E36 käsipiduri tulede andur
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Autot kokku panne siis avastasin, et ei tea, kuhu kinnitatda käsipiduri tule nö. anduri. tegemist juhtmeotsaga. Oleks keegi lahke ja seletaks või veel parem, näitaks pildil, kuida see sinna kangi kylge kinnitub.
tänud ette
Life Is Complicated
vull
Postitus Postitas vull »
tee kangi tagumisest osast pilt ja siis ütlen kuidas külge käib :P
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
mingi eelaimuse saad.
Käetoeta variandi puhul paremale.
Käetoega variandi puhul vasakule ( käetoe jalg jääb ette)
vull
sinna vasest kinnituse külge käibki (pildil vasakul, tagumise otsa küljes)
peaks lihtsalt kuidagi selle klemmi ülespoole vms lahti kangutama ja juhtmeotsa vahele torkama
Gensoft
tänud vastuste eest. vot see vasest klemm ongi puudu.(käetoeta variant on mul)
kui nüüd sellest lähemalt pilti saaks, oleks väga viis. raske aru kah saada, mis moel see tuli rakenduma peaks.
Life Is Complicated
vull
ahaa, nüüd sain ise ka aru mis see vasakule/paremale erinevus on :P
a sul pole siis paremal ka sarnast kinnitust? oli koguaeg puudu see juhe?
pakun et juhtme ots on ikka sama. käib kuidagi sinna klemmi vahele ja klemm hoiab teda kinni
Gensoft
mul on olemas see alumin. klemm, aga seda vasest pole tõesti, võibolla läks kaduma lahtikiskumise ajal. eks peab minema UM`i või lammarisse otsima.
tänud
Life Is Complicated
