Laetule lüliti sätitud sellesse asendisse, et ta hakkaks põlema, kui uks lahti. Vahel hakkab ta aga sõidu ajal põlema, kui kõik uksed kinni. Vilgub ja siis on jälle kustunud. Tagumiste uste lülitid nagu töötaksid, esimestel ustel ei olegi nagu lüliteid näha. Kust võiks alustada vea otsimist?
Masinaks on 91.a. E36 sedaan.
Laetule iseeneslik süttimine
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Otsi viga uksepostil asuvate lukuvastuste küljes olevatest mikrolülitistest. Kindel täiesti, et üks või mõlemad kulunud. Leiad üles, kunb vigane kui tõmbad ust kinnimale siis kui latern toas jälle põlema läheb sõidu ajal.
nõustun täielikult eeroga ... samas võid seestpoolt suruda uksi nagu lahti,kui nad kinnises asendis on ,selle uksega millel see lüliti kulunud,peaks siis lae tuli põlema minema. Endal kunagi e36 sama asi läbi elatud , ainult ,et mul hakkas ka alarm öösiti lambist lõugama tänu sellele lülitile. Ilmselt arvas,et keegi tegi ukse lahti. Ja seda ainult öösiti ilmselt sellepärast,et teatavasti ained külmaga tõmbuvad kokku ja soojaga paisuvad ja eestis reeglina öösel külmem kui päeval ja see lüliti oligi kulunud täpselt niiöelda piiri peal ,et iga öösel ei hakanud aga ilmselt siis külmematel öödel hakkas (asi toimus suvel,võimalik ,et talvel oleks ka iga öösel lõuganud) ja peale umbes kuu aega jamamist närvid täiesti läbi ,hommikul või öösel kella 5 aeg alarmi kinni pannes läksin autosse ja hakkasin proovima ja mõtlema,et mis tal krt. viga on. Lõpuks kuidagi tuli pähe ,et teha 1 katse ,nimelt surusin juhi kohal istudes mõlemaid esimesi uksi nagu välja poole ja ennäe imet laetuli läks põlema, surudes ainult juhi ust oligi selge kus viga. Vahetasin selle ukse lüliti ära ja enam ei läinud sõiduajal ei lae tuli põlema ,ega hakanud ka öösiti alrm lõugama.
E-46 323 98a. 125kw
- eero
- Telefon: 5256627
Keith120 kirjutas:samas võid seestpoolt suruda uksi nagu lahti,kui nad kinnises asendis on ,selle uksega millel see lüliti kulunud,peaks siis lae tuli põlema minema.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Halleluuja.
Naise autoga oli sma kamm öösiti.
Neid lüliteid on "remonditud" sinna lülitite peale plasti sulatamise teel, et neid kõrgemaks tagasi kasvatada ja ka teibi ja krt teab mille peale istutamisega.
Aga kui tahad igavest rahu, siis tuleb uued (ma mõtlen uued) lukuvastused osta. Ja mõlemad soovitavalt.
Mina ei teinud ühtegi neid ülaltoodud variantidest
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ostsin "head" kasutatud. Ja ei länud palju mööda, kui hakkas sama jama vaikselt tagasi tekkima. Niiet... tark õpib lolli vigasest
