e36 325 juhi uks ei tule lahti...
Paluks siis abi, nimelt e36 325i 1991aasta juhipoolne uks ei tule lahti, kesklukk korras, avab lukust ja paneb ukse lukku ka, aga uks ei tule lahti. arvatavasti on viga selles jubinas mis kinnitub piilari külge? aga kuidas ma selle küljest ära saan kui uks kinni on?
Äkki kellelgi on sama viga olnud, oleks väga palju abi, aknast jama ronida kogu aeg.
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Re: e36 325 juhi uks ei tule lahti...
Tere, mul ka selline probleem, et E36 sedaani juhiuks ei tule enam lahti, ei seest linki tõmmates, kui ka väljast linki tõmmates. Kesklukk muidu lukustab uksed võtmest keerates nii kinni , kui ka lahti. Kakkusin polstri seest maha aga ei paista midagi katki olevat ja hoovad liiguvad ka ilusti. Kas keegi oskab õelda milles võib olla viga ?
Et nagu ukse lingid ei ava ust, muidu lukku läheb ilusti uks ja samamoodi ka lahti tuleb.
Kui autos olles uksed lukustada ja seest lingist tõmmata, kas uksenupu surub üles?
Surub üles aga ust ei ava ikka.
Ukselingi korpuse alumiinium osal oli pragu sees ja tänu sellele siis kuidagi liikus paigast, et uks lahti ei tulnud. Sai siis polster lahti kakutud ja kuidagi lahti uks tehtud.
- Peamine sõiduk: E36 318
Mul sama asi, polster eest ära aga ust lahti ei saa, mõlemad lingid liigutavad nii nagu peab, kesklukk toimib.
aga ust lahti ei saa..
mis kohast ma seda lukukorpust kangutama peaks et ukse lahti saan?
Endal juba mõtted otsas,
Uks kinni jätkuvalt![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Uks kinni jätkuvalt
