E36 pidev mootoriklõbin
calimar
Postitus Postitas calimar »
Külmaga autot käima pannes on kuulda 1-2 sek. tugevat klõbinat, seejärel kaob ära. Aga vaiksem klõbin on alati, isegi kui mootor soojaks läheb, nagu diislil käib mootor... kas asi on ainult hüdrotõukurites?
teine probleem on selles, et mootoril on käies kolin kapoti all aga kui sidurit vajutada kaob ära...
pang
Postitus Postitas pang »
klõbin on nukkvõllist äkki millest suht vähe järel :lol: (kulunud)
teine võib survelaager olla
bmwrace1
Postitus Postitas bmwrace1 »
Mis mootoriga tegu ? Omal hakkas ka e36 (1.8) klõbisema . Sai loodetud, et pääseb hüdrotõukurite vahetusega aga jah reaalsus oli valusam : Hüdrotõukurid, nookurid ja nukkvõll. Rahakott peale seda ettevõtmist ca. 7000 kr kergem.
Kui aga mootor suurem kui reasneljane , siis tuleb arvestada veel suurema väljaminekuga.
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Aru ma ei saa, miks te ostate neid võrre, ostke bemm omale, siis probleeme kah vähem.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
calimar
mootoriks on 1.8 83kW
Eks siis pean rahakotti tuulutama hakkama :cry:
to jackpuuk:
otsin siiski probleemile lahendust mitte mingit kriitikat :lol:
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Nagu mainiti: Hüdrotõukurid, nookurid ja nukkvõll. Endal läksid ka kõik need vahetusse ja klõbin kadus. See on M40 tüüpviga. Piisab kui üks asi kulunud, et klõbin tekiks :|
E36 325i
driverkriss
Postitus Postitas driverkriss »
Mul ka kummaliselt nagu väheke diiselmootori häält meenutav heli mootoris kuigi UM-is öeldi et kõik OK aga endale tundub siiski kuidagi imelik see diisli moodi heli. Autoks siis E46 328
bemari99
Postitus Postitas bemari99 »
Täna sai ka oma auto remonti viidud. Klõbises nagu traktor. Nukkvõll pidavat ilus olema, seega minu õnneks ainult tõukurid vahetada. Autoks siis e46 316 77kw. Eks siis homme paistab kui suur kirves selga lüüakse. Õnneks mitte väga suur, arvestades et nukkvõll on okey.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Teisele probleemile lahendus.
Kontrolli käigukastis õli. Arvatavasti seal on õli vähe ja ei jõua käigukasti otsalaagrini. Mul oli endal sama viga ja peale käigukasti õli vahetamist kadus hääl ära.
Survelaager ei tohiks olla kuna siduri vajutamisel peaks ta veel rohkem häält tegema.
