e36 cabrio "üle katuse" turvasüsteem
Nimelt juhtus selline probleem, et libsesin vastu äärekivi õrnale eile. Peale seda aga lendasid tagaistme peatugede tagant välja need turvaelemendid, mis peaksid kaitma üle katuse käimise eest. On kellelgi kogemusi või teadmisi selle kohta kuidas need uuesti alla saab ja kas need pärast allapanemist ka tüütavad jälle? Õudne ehmatus oli küll kui need seal taga üles lendasid, hea et akent puruks ei rebinud tagant ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
peaks saama tagasi ikka.
see on õpetus e46 kohta, ehk funkab ka e36-l.
1. Pull out the head rest
2.Take off the cover from the rollover bar.
3. Insert special tool as far as possible into the guide of the locking catch mechanism.
4. Use moderate force to press the rollover bar down and release the pressure on the special tool.
5. Pull out the special tool and push down the rollover bar until it engages with an audible click.
6. Fit the cover bach onto the rollover bar and make sure it is tight.
7. insert the headrest.
Same procedure for the second rollover bar. Have the system tested by a BMW dealer as soon as possible. this INFO is in your owner's manual.
See tööriist peaks auto tööriistakomplektis olema. Selline U-profiiliga raud, otsas tihvt, mille otsa krivikeeraja pea käepidemeks käib.KanQ kirjutas:kusjuures sain bmw e36 manuali netist natuke aega tagasi ja seal oli ka jutt et mingi spets tööriistaga saab seda teha. Aga huvitav mis tööriist se selline onma loodan et se on mul olemas, kohe varsti lähen hakkan vaatama seda asja.
Seade on mehhaaniline (vedrudega).
Jep sain asjale pihta kui hakkasin korralikult vaatama ja surusin selle tõepoolest U-kujulise profiiliga plekklatikese raudade vahelt sinna oma pesasse ja need protectioni rauad sai ilusti alla.
Kapale: eiei katus on mul kõik tiptop. Aga seoses selle rollover protection süsteemi aktiveerumisega siis ei saa katust üldse liigutada, vähemalt elektrilist mitte. Mis ma muidu õpetusest lugesin ja tegelikult vaja pole on see et manual ütleb et taguised peatoed tuleb ära võtta selleks deaktiveerimiseks. Oi kuidas ma jebisin et neid peatugesi tagant kätte saada ja se ülesanne jäigi mulle võimatuks. Siis proovisingi lihtsalt sealt katuse vahelt selle profiilplekijunni sinna pesasse saada ja asi vask.
tema võib siis lukku panna, kuna probleem lahendatud
