seal näitab, et pead väikese musta plastiku ära võtma, mida on väga hästi näha, ning ei pea olema nii pikk kuuskant, nagu seal näitab, kuna kruvi on suht lähedal. Keerad kõvasti, selline tune nagu keeraks õle, kuid ei lähe üle. Vahepeal proovid ka. See kruvi pidavat ise mingi ajaga lahti end keerama vms. Minul ta mõjus, muidu kakkusin nagu segane suure hooga ust lahti kõrvalistuja oma käib kenasti.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Tegin siis endal ka ära.Éi tundu küll et kergemini käiks. Juhi poolne ukse kruvi oli küll täitsa lahti Äkki ka sellest see viga mis mul oli,et nupp ei tulnud täitsa üles kogu aeg, loodame,et see nii siis mure lahendatud
thend kirjutas:minulgi ei tule juhiukse oma ülesse hästi, kuid sellest pingutusest ka se jama ära ei kadunud. Kuid uste lahti tulekule mõjus märgatavalt.
jama on see, et miskipärast hakkab jälle raskelt käim, ei saa miskit tuleb ukse lammutamine ettevõtta. Küll siis annan siia ka teada, et mis ja kuidas.
2006 118D :)
1. Tee uks lahti
2. Lükka kruvikaga lukusti asendisse "lukus"
3. Kui linki tirides ilma vaevata lukk avaneb, ei ole vaja midagi teha, kui asi on raskendatud siis...
4. Juhiuksel (vasakul) keera kõigepealt kruvi vastu päeva ja siis päripäeva (ava ja siis pinguta)
5. parempoolsel uksel vastupidi.
