K:E46 318 2001.a.
K:E46 318 2001.a.
tekkis siis selline küsimus et kas see on normaalne et kui töötaval mootoril võtad õli korgi maha ja sealt pritsib õli,kui õlivarda välja võtsin siis hakkas kuskilt nagu väike kohin kostuma, lõdvik oli ka suht kõva et milles nagu asi võiks olla kas mootoril on surve sees?
asi selles ongi et e36 mul ei pritsinud õli kui korgi maha keerasin aga e46 panin käe lähedale ja peopesa täkkeid täis, jutt käis jah radika lõdvikust,
kummaline tundus see ka et kui õli varda välja võtsin hakkas kuskilt midagi sahisema....vb tõesti peabki nii olema ja kõik korras aga lihtsalt igaksjuhuks uurin
