E36 kompu check nupp.
sndr
Postitus Postitas sndr »
kui vajutada check nuppu siis lööb umbes 2 sekundiks ekraanile kirja asemele rivi ruute ja siis viskab pildi eest ära,kas mingi lühis?
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Äkki on pikslid vigased?!
Teisi funktsioone näitab ja ruutudena?
sndr
teised asjad töötavad korralikult
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
mul oli ka. kõik ideaalses korras aga kui vajutasin cheki siis jooksis ekraan ruute täis ja kõik. mingi nool oli ka otsas :| . kõik muidu korras aga see jäi ka kummitama. plaan teisele bmw kevadel peale panna
sndr
mul jah täpselt sama jama :|
jaant
Postitus Postitas jaant »
See peakski ju olema pikslite kontrolli nupp. Check - kontroll. Lülitab korraks kõik pikslid sisse.
sndr
aga kas see nupp ei peaks mulle teatama seda,et autol mõni pirn läbi või mõni vedelik otsas?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
jaant kirjutas:See peakski ju olema pikslite kontrolli nupp. Check - kontroll. Lülitab korraks kõik pikslid sisse.
Ei ole. Checkiga saab ette kuvada vead, kui on ja kui ei ole siis minu mälu järgi vist check control ok või midagi sarnast.
sndr
kellelgi ei ole siis aimu milles probleem võib peituda :D
JD
Postitus Postitas JD »
Mõni nendest variantidest ehk?
"A display test is performed if there are no check-control faults and the "CHECK" key is pressed for at least 10 seconds. The test appears immediately after pressing the "CHECK" key in ignition switch position 1 or when no check-control is coded in the BC V."
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Aaro kirjutas:
Aarol täiesti õigus - kui mingit viga teatada ei ole siis: ei ole mingit viga teatada ja ekraanile kuvatakse ruudud.
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Minu autol,kui check nupule vajutada ja vigu ei ole siis ütleb "check co" mitte ei viska mingeid ruute ette...
sndr
peale selle et ruudud ette tulevad,viskab tervel kompul umbes 2 sekundi pärast pildi ka eest ära :?
Enrico_P
Mu 18 nupulisel kompul vajutades check nuppu ütleb, et check control ok
või kui mingi kala kuskil siis annab kirja mis viga ja mõne sekundi pärast kustub ära kiri
ja jääb terve ekraani ulatuses suure ristkülikuna (äärest ääreni, veidi teist tooni) põlema
ja otstesse jäävad <.........> sellised nooled, mis näitab et viga alles.
Mingeid ruudukesi ei tohiks küll niisama jääda :| :roll:
sndr
hmm...siis ei jää muud üle kui mõne elektriku juurde ;)
