raits87
Postitusi: 17 Liitunud: 15.11.2007 13:01 33
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 58136846
Postitus
Postitas raits87 » 15.11.2007 13:07 46
Kas keegi oskab aidata?
Probleem selline et auto suri sõidu pealt välja ja enam käima ei lähe, starter ajab mootorit ringi aga käima ei lähe. Vahetasin ära bensiini filtri, et äkki see ei lase läbi aga see ka ei aidanud.
Autol on kaitsmed ka terved, ei oska kuskilt viga otsida.
Auto on e36 318 92 aasta sedaan.
prelude20
Postitusi: 3724 Liitunud: 19.02.2007 20:38 33
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus
Postitas prelude20 » 15.11.2007 13:15 29
bensupump ikka töötab või. e36 kipuvad nad ära väsima . ja siin lausa kleepusga teema :mis teha kui auto ei käivitu.
raits87
Telefon: 58136846
Postitus
Postitas raits87 » 15.11.2007 13:18 09
bensu pump annab bensu siis kui starter töötab, aga siis kui lihtsalt süüde sees siis ei tee ta midagi
karauul
Postitusi: 33 Liitunud: 15.11.2007 12:32 24
Postitus
Postitas karauul » 15.11.2007 13:35 33
benss otsas
raits87
Telefon: 58136846
Postitus
Postitas raits87 » 15.11.2007 13:41 04
karauul kirjutas: benss otsas
paagist tuli bensu, kui filter vahelt ära oli siis proovisn käivitada ja torust tuli bensu
karauul
Postitus
Postitas karauul » 15.11.2007 13:55 07
mitsul bensufiltrit vahetades tõmmasin kogemata ühe juhtme mingit pistikust välja ja käime ei läind enam auto. kontrolli ka igast vidinad üle.
raits87
Telefon: 58136846
Postitus
Postitas raits87 » 15.11.2007 14:14 32
Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
Aga kas see peabki nii olema et kütuse pump hakkab siis tööle kui starter, mitte siis kui süüde sees.
rynno300
Postitusi: 910 Liitunud: 14.02.2006 13:01 50
Postitus
Postitas rynno300 » 15.11.2007 17:02 53
raits87 kirjutas: Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
truumu
Postitus
Postitas truumu » 16.11.2007 07:03 55
rynno300 kirjutas: Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Ei pea
E36-l läheb tööle starteriga
rynno300
Postitus
Postitas rynno300 » 16.11.2007 08:15 25
truumu kirjutas: rynno300 kirjutas: Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Ei pea
Selge, minu viga.
kahurpoiss
Postitusi: 3 Liitunud: 26.09.2007 13:49 17
Postitus
Postitas kahurpoiss » 16.11.2007 11:57 14
kontrolli kas säde on üldse
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 17.11.2007 15:31 34
rynno300 kirjutas: raits87 kirjutas: Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
minumeelest oli see turbo mootoritega autode pärusmaa kus enne käivitamist paar sekundit kytust pumbatakse
truumu
Postitus
Postitas truumu » 18.11.2007 06:43 25
hollow kirjutas: minumeelest oli see turbo mootoritega autode pärusmaa kus enne käivitamist paar sekundit kytust pumbatakse
See süsteem on kõigil mehaanilise pritsega mootoritel, kus vajalik vähemalt 4,5bar rõhku pihusti avamiseks
raits87
Telefon: 58136846
Postitus
Postitas raits87 » 19.11.2007 18:17 55
Tuli välja et probleem peaks olema jägajas, jägajani läheb säde aga edasi ei lähe, kas keegi oskab öelda palju võiksid maksta jägaja kaan ja rootor
elm
Postitusi: 550 Liitunud: 03.01.2007 11:57 26
Postitus
Postitas elm » 20.11.2007 08:58 43
Ei tea küll, mis imevigur see "jägaja" peaks olema
, äkki
ikkagi jagaja
, mis jagab...
