e30 ümber ehitusega seoses paar lihtsat küsimust....
Kas keegi kunagi kokku puutunud sellise variandiga, et E30 kerele vahele tõsta e32 ala 3,0 r6 või 3,5 r6 ?
ja siis minu kahtlus jääbki selliseks et ennem kui soetan e30 oleks tarvis teada et kas kapoti all oleva ruumiga on ka erinevusi või on kered ikkagi standardsed näiteks 1,6 e30 kere on kapoti alt sama mahukas kui näiteks ala 325 e30.
Või on kellelgi koguni infot, et kohe öelda et need mootorid ei sobi sinna absoluutselt et näiteks ala m50 tüüpi 2,5 oleks hulka kergem vahele aretada...
Plaan on igaljuhul tõsine, et ehitada üks jube relv valmis nii, et kui küsisin miskit ebatäpselt ja valesti alati saan parandada oma vigu ja uuesti kysida kui miski aru saamatu. tänud.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
idee järgi saab sinna ka kunagi mootorile täiustusi teha ehk lisada mingi selline turbo mis kohe seda lõhki ei puhu , plokikat lihvida jne jne
- Kristjan_K
mootor autot ikka üle nipli ei keera, juht aga küll.
teema algatajal soovitaks natuke internetis ringi tuhnida. kui ikka sellist infot netist ise üles ei leia, siis tundub surnult sündinud projekt olevat.
m50 tüüpi mootoreid ongi hulka lihtsam vahele panna, pooled lahendused on bolt-on. ülelaadimisega saab sealt ka päris häid tulemusi. 500 jõuga kõlbab juba poes piima järgi käia küll
leidsin netist tänu foorumile ja teemadele päris palju eri lahendeid mida keegi kasutanud.
Mingit 100% lubadust ei anna projekti kohta , aga mingit rämedat tuuning relva plaanis teha ei ole , väliselt jääb enam vähem orig välimus, muutub vaid vedrustus ja mõistagi mootor
Hetkel oleks võimalus kasutada 320 e30 kere ja kui väga suuri jamasid ei teki siis oleks lootust asi valmis saada kunagi:) eks näis mis targad räägivad ja soovitavad ning eelkõige on hetkel veel asi kinni finantsis kuna tean, sellise asja ehitamine kõige odavam ei tule:S
