Probleem e36 konditsioneeriga!
Probleem siis selline,et ostsin auto (e36 325i 1991)ja autol polnud konditsioneeririhma peal. Panin siis uue rihma peale aga jama selles,et see pumba magnetlukk ei lähe peale (st. pump ei hakka ringi käima) pöörleb tühjalt. Salongis muidu nupu peal see tuli läheb põlema kui sisse lülitada. See võll mis tühjalt ringi käib teeb imelikku hõõruvat heli ka.
Küsimus siis selline,et kas oleks mõttekam uus pump sebida või annab seda magnetlukku eraldi ka ära vahetada?
Arvatavasti tühi kuna vajutasin seda ventiili ja sealt tuli väike suss ja kõik.
Aga seda ei teadnudki,et freoon sees peab olema.Mõtlesin et pole mõtet täitma minna kui pump ei tööta. Aga kust pump teab et ta tühi on? Tahaks ennem välja uurida et pump korras,see täitmine mingi kilo maksab vist?
Tänan vastuste eest nüüd ise ka targem!
Aga nüüd küsimus siis selline ,et see võll mis seal tühjalt jookseb(kus rihm peal) teeb mul sellist kohutavat hõõrduvat heli nagu kuiv laager või midagi taolist,kas seal on mingi laager ja kas seda vahetada ka annab või piisab lihtsalt määrimisest, sest loksu seal mingisugust ei tuvastanud.
United Motorsis maksab kliima kontroll ja täitmine kõigest 793.-unis kirjutas:Tahaks ennem välja uurida et pump korras,see täitmine mingi kilo maksab vist?
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
