318 `86 e30 bensiini röövel!!! AIDAKE!!!
Mul on 1.8 karburaatoriga mootor, probleem- tohutu bensukulu([color=Red]18l/100km[/color]). Lasin karbur. ära puhastada, kuid midagi. Kõik töötab muidu väga hästi. Ehk suudab keegi midagi tarka öelda...
[quote][i]Algselt postitas Jann[/i]
Mul on 1.8 karburaatoriga mootor, probleem- tohutu bensukulu([color=Red]18l/100km[/color]). Lasin karbur. ära puhastada, kuid midagi. Kõik töötab muidu väga hästi. Ehk suudab keegi midagi tarka öelda... [/quote]
hm.. See on siis ikka 316 ju
Kuidas Sul küll õnnestuv selline kulu saada? Väga raske gaasijalg?
Ok tegelikult. Palju sul selle kulunäitajaga näitab. Võtame näiteks järvevana teel sõites? (~75 km/h 5. käik) Enesel õnnestub seal ikka 6 ligi saada.
jJanno@316
jJanno@316
Lööge või maha aga 3 talve tagasi novembris detsembris lumega talv oli võttis mul linnas 8.5-9.0. Lausa kilometraazi järgi peaks penatsekid alles olema. Ja peale seda põlesid pritsungijuhtmed sisse (jäme soolikas)- ja peale seda pole ka penakulu normaalsex saanud. Võtsin 50 litra ja sain 600 sõita. ! Kuigi kõik näitab ka et on ok ja korras .
[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Mina ei imestaks, kui autol mitte midagi viga ei oleks. Unitedis öeldi minu hädakisa peale, et see, et praegu linnasõidul üle 20 liitri sajale läheb, on talvel täiesti normaalne, isegi kui "Moskvitđiga vanamehe" stiilis sõita. Ja seda ei ütelnud nad autole lihtsalt peale vaadates, vaid peale põhjalikku mootoridiagnostikat ja muud jura.
Ühesõnaga, tuleb kevadet oodata... [/quote]
sinul võib-olla ei pane imeks kui võtab 20l (ikkagi 3.0), kuigi veidike palju ju on...aga 1.8 kohta on bena kulu ikkagi metsik.
Mul on 2.0 ja linnas võtab talvel u.11-11.5l, suvel 10l.
to son: sul spideo yldse töötab?
aga teemast (v.tegelt mitte eriti) mu esimene autoraas 1.3 escort suutis ka vahepeal 16l sajale võtta. ei kekka, häbenen hoopis, et ei suutnud korras hoida.
[img]http://www.hot.ee/intzu/puna.gif[/img]
vaata, kas õhufilter on puhas? selest sõltub KA päris palju.
Vaata õhu filtrit,sellest sõltub ka palju
Mul on E36 2,5L linnas olen saanud rahuliku sõitmisega 9,5 -10 L 100km kohta.Maanteel 6,8 - 7,2 l/ 100km kohta
Hetkel 600 km linnas ei olnud paagiga probleem.Mootoril oli pooltes silindrites surve alla 7.
Praegu teen mootoril rõngaste vahetuse, siis panen pestava või koonus filtri ja arvan et saan veel alla.
Nii,et asjale tuleb läheneda igast küljest.
Unite kohta ei oska midagi öelada,aga mina isiklikult sinna ei läheks.
On targemaid päid.
On targemaid päid.
