e30 320 '83 suri välja ja enam ei käivitu.
JarmoN
Peamine sõiduk: BMW 316 Compact
Postitus Postitas JarmoN »
Tere jälle.
Olen üle pika aja jälle BMW omanik, kuid seekord vist üsna õnnetult.
Täna nimelt kodust sõitma hakates käis umbes poole kilomeetri pärast nagu mingisugune plõks kuskilt ja mootor suri välja. Uuesti käivitada proovides, tundub nagu...noh, ma ei teagi, kuidagi teistmoodi, kergemalt käib starter ringi ning käima ei lähe, ei luba ka.
Täna vahetult enne auto esimest käivitamist valasin veel liitri jahutusvedelikku paisupaaki juurde, kuid sellest ju ometi ei tohiks sellist nalja tulla.
Autoks on ´83 320.
Muud täpsemalt ei oskagi rääkida sellest jamast ja ega see "plõks" ka just kuigi palju ei seleta. Kust viga võiks otsida? Kütusepump ehk?
Jarmo.
Viimati muutis JarmoN, 25.02.2007 23:22 38, muudetud 1 kord kokku.
elm
Postitus Postitas elm »
Mul lendas plõksuga geneka rihm, ei tahaks uskuda kõige hullemat - hammasrihma. Pump ei tohiks vist plõksuda.
JarmoN
Geneka rihm paistis terve olevat....
Et siis vist võiks end ehk juba valmistada ette hammasrihma jamaks? Kuidas seda tuvastada?
elm
See oletus aint, mis pähe turgatas. Ise õnneks pole seda üle elanud. Et hammasrihma näha, tuleb vist ventikas eest ära kiskuda :( . Vbl targemad mehed juhendavad paremini :?
JarmoN
Jajah. Noh, ootan veel huviga,kas ehk keegi selle kehvapoolse info põhjal oskab midagi öelda.
Mure lihtsalt üsna suur kuna ostsin eile auto ja esimene jama tuli öösel poole viie paiku, kui peale kütuse tankimist enam ei lasknud süütelukk võtit keerata. Asi päädis lõpuks Lukuabi abiga. Ja täna siis see mootorijama veel otsa. Pluss veel termostaat ka arvatavasti õhtal. Meel on üsna mõru.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Hammasrihm
Üleval nukkvõlli otsas on selline kandiline mutter, mis ulatub rihmakatte alt välja
Lase sõbral starerit anda ja vaata, kas see mutikas ka pöörleb
Kui ei , on rihm puru
velts1
ei lähe käima
Postitus Postitas velts1 »
pakun Samuti hammasrihma...
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
truumu kirjutas:
Hammasrihm
njah üldiselt kui hammasrihm läks siis ei tohiks üldse enam käivitada võid asja veel hullemaks teha :|
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
no aga kui korduvalt käiati mootorit, siis pole nagu enam vaget ju :cool:
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
JarmoN
hanzvonkazak kirjutas:no aga kui korduvalt käiati mootorit, siis pole nagu enam vaget ju :cool:
Mmmjajah.
Kas ehk keegi oskab mainida, mis juppide ostmisega ja tööga võiks nüüd umbkaudu arvestada, kui hammasrihm lendas? Ja kelle juurde minna selle murega? Ehk on keegi hea tegelane ka Hiiu ligiduses?
elm
Võta ühendust kasutajaga Valdek. Ta peaks kõige profim selle koha pealt olema. - http://www.hot.ee/impulss/
