E36 316I tuled virvendavad, milles asi? (lahendatud)
1beat2heaven
Postitus Postitas 1beat2heaven »
Kui mootor väljas, kõik korras, kui mootorit tööle panna akkavad tuled virvendama ( kõik tuled peale armatuuri )
Soovitati vahetada geneka tabletti, vahetasin, kuid paremaks asi ei läind.
Viimati muutis 1beat2heaven, 26.11.2006 12:28 49, muudetud 1 kord kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Re: E36 316I tuled virvendavad, milles asi?
Postitus Postitas hollow »
1beat2heaven kirjutas:Kui mootor väljas, kõik korras, kui mootorit tööle panna akkavad tuled virvendama ( kõik tuled peale armatuuri )
siis järgmiseks lase genekas ära kontrollida... äkki dioodid läbi... kui ei ole, siis vaheta aku ära
1beat2heaven
hollow kirjutas:
dioodid vaevalt, sest kõik tuled virvendavad ühe rütmiga, ka salongituled.
proovisin ka teist akut panna, tulemus-null. kas kodustes tingimustes saab genekat kontrollida?
hollow
see viitabki sellele, et genekas ei anna nii palju välja kui vaja oleks... mõõda ära kui mootor töötab tyhikäigul... kui palju on laadimispinge
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Vaata igaksjuhuks üle aku massijuhe, kas pole roostes kinnituskohalt.
BMW 325i E30 1986 M20
1beat2heaven
tsiklimees kirjutas:Vaata igaksjuhuks üle aku massijuhe, kas pole roostes kinnituskohalt.
Juhe puhas ja korras.
1beat2heaven
hollow kirjutas:see viitabki sellele, et genekas ei anna nii palju välja kui vaja oleks... mõõda ära kui mootor töötab tyhikäigul... kui palju on laadimispinge
mis vahemikul peab muidu pinge olema?
tsiklimees
Käisin täna Akuexperdis. Ostsin 575 121 072 koodiga aku http://www.aku.ee/index.php?aid=7&id=7 - siit lehelt on näha. Sain veel vana hinnaga 1275 -
Mõõdeti laadimisvool ka ära, oli 13.75V, 13.8 - 14.4V on siis normaalne, mees ise ütles, et remontima midagi hakata pole vaja. Bemmidel pidigi laadimisvool madalam olema.
Igatahes starter ketrab küll auto palju kiiremini käima nüüd.
See ühest teisest teemast ja lisaks veel, et kui pinget mõõdeti kästi lähituled sisse panna.
hollow
ei tea... mul laadimisvool 14,2v tabletiga ladimis pinge 14,1v kohe peale käivitamist... aja möödudes laneb kuskil 13,8ni... aku on 4 päeva vana
