E36 pöörded
E36 pöörded
Mul selline mure, et kui mootor on külm, siis on pööretega kõik korras või no nii korras kui saab olla, eks nad ikka kõiguvad nats, a nii kui mootor soojaks saab on pöörded 3000 peal ja alla ei lähe. Hästi äge on kohalt ära minna kui pöörded on 4000 peal ex Sest kui arvasin, et kui on niisama 3000 pööret, siis kohalt läheb minema ka siis kui ainult nats gaasi annan, eksisin ja auto suri välja, nii et pean päris korralikult gaasi juurde andma, et kohalt minema saada... Ja diagnostika ei näidanud miskit, et väga viga oleks... kellelgi on sarnane mure olnud või teab milles võib asi olla?
Ahjaa 318i 1992a.
Heeeeelp, ma ei saa ju muidu oma musiga sõita talvel
Ahjaa 318i 1992a.
Otsisin sarnaseid asju päris tykk aega, mõni sarnane oli, aga kõigil mingil hetkel normaliseerusid pöörded, kasvõi siis välja suretades... või siis ei tahtnud auto edasi liikuda ja turtsusid autod... mul liigub aga liiga hästi edasi, aga pöörded on nii üleval, et 50-ga sõites kasutan ainult pidurit, gaasi vajutada pole vaja... ja 50-ga sõites on 3. käik kuna 4-ga oleks kiirus lihtsalt 60-70 juba... kohalik Michael Knight oma Kitiga
Ja talvel kohalt 4000 pööretega kohalt minna on enesetapp
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Võta siibri andurilt nr2 pistik lahti..ja proovi siis.
328 M52
