Huvi pärast uuriks, et ehk keegi on läbi käinud kap. remondi teekonna ja oskab rääkida, kui palju mingi asi maksab? Hetkel veel vajalik pole, kuid kaalun, et kui kunagi peaks vaja minema, kas see tasub end ära või pigem nautida nii kaua kui annab ja siis midagi edasi mõelda. Soov oleks siis teada, kui palju umbes maksaks teha siis kap. remont m50b25 vanosega mootorile? Kui palju on umbes varuosad ja kui palju on töö eest? Äkki on siin foorumis mingi inimene, kes oskab teha ka hinnapakkumist näiteks antud tööle? Igasugune info on teretulnud!
Ise praegu kaalungi, kas on väärt ettevõtmine tulevikus või mitte. Praegu väga heas seisukorras m50b25 või m52b28 leidmine päris ebareaalne ettevõtmine ning ise üht sellist korda teha ning pärast ainult sõidurõõmu nautida oleks igati äge vast
Ettetänades!!!!
M50B25 kap. remont
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Re: M50B25 kap. remont
Päris kapitaalremonti pakuks, et kuskil 2-3 tuhande vahel ikka läheb, kui mitte rohkem. Vaja ju kõiki uusi tihendeid, laagreid, ketti, kolbe, plokk puurida, kaaneremont… no ma ei näe kuskilt otsast et selle odavalt tehtud saaks.
Serjogadel ja antsudel kuskil nurga taga rõngaid ja klapisääretihendeid vahetades saab ilmselt 500 ka hakkama, aga tagasi saad suitseva mootori mis oluliselt paremini edasi ei käi.
Ise arvestasin muidugi 1.5k max, krt 2-3 kilo on juba päris krõbe investeeringkurikristjan kirjutas: ↑18.08.2021 13:41 06 Päris kapitaalremonti pakuks, et kuskil 2-3 tuhande vahel ikka läheb, kui mitte rohkem. Vaja ju kõiki uusi tihendeid, laagreid, ketti, kolbe, plokk puurida, kaaneremont… no ma ei näe kuskilt otsast et selle odavalt tehtud saaks.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
1,5k ei saa kottigi tehtud, kui ise teed siis ligilähedale saaks, aga kui lased teha oleks 4k reaalne. väntvõlli lihv 3-500, saaled sinna juurde rem mõõdus 150+, sinna juurde remmõõdus rõngad umbes 30-40 euri komplekt, raamsaaled, uued poldid, käputäis tihendeid, plokikaane töö umbes 250-300 euri+ uued hüdrotõukurid, nukkade taastamine, vanose remont komplekt. ja needon ainult mõned asjad mis kapremondi alla käivad.
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Vähemalt on üks asjalik ja õpetlik teema loodud Edu!
Korralikult ja endale tehes tasub sellise tegemise puhul eelarvesse lisada mõned sajad igaks juhuks ka "mootori ümbrusele", olgu selleks siis väsinud mootoripadjad, kahisev roolipump või genekas, kehvemal juhul ka hooratas, sidur või automaadi puhul turbiin
