E91 jahutusvedeliku temperatuur
Kevin99
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Kevin99 »
Tervist,
Mure selline, et temperatuur E91 ei lähe üle 60kraadi maanteel sõites. Samas autot käima pannes, näitab autol temperatuuri -13kraadi.
Autoks E91 318d 105kW
Oskab keegi öelda mis viga võib olla?
karlerik
Re: E91 jahutusvedeliku temperatuur
Postitus Postitas karlerik »
Termostaat, vaheta välja muidu ei toimu ka dpf-i puhastust.
320i-83a.
Kevin99
Vahetasin termostaadi ära, aga kasu ikka pole, temperatuur tõuseb ainult kiiremini
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Käigukastil peaks ka termostaat olema.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Ja egr termostaat ehk ka?!
TEL 57703395
Kevin99
Manuaalkastil, ei usu et termostaati on.
Egr termostaati ise ei märganud vaadates, olen lugenud, et mõningatel n47 mootoritel seda polegi
Tauri_T
Asjatundja juures oleks sul auto juba korras.
Kevin99
Kuna endal käed küljes, siis ei rutta remonti ja mõtlesin et ehk kellelgi on sama probleem olnud ja oskab suunata
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Eks pead ka ikka vaja, ainult kätest jääb vajaka.
Tauri_T
Juba suunati sind õigele teele. :roll:
