e46 3.0 konditsioneeri jama
Soojade ilmadega andis tunda, et keskmistest restides ei tule üldse külma ega ka sooja. Jalgadele tuleb ainult külma. INPA ja BMW Scanneriga sellised vead sees. Keegi oskab aimata milles viga? Panen ka pildi flap mootoritest, kui see sellega kuidagi seotud.
Re: e46 3.0 konditsioneeri jama
Kas kunagi on toiminud nii nagu peab, ( kui kaua olete autot omanud) juhtploki viga nagu oleks IHKR asemel IHKA või vastu pidi (juhtplokk ja ahi omavahel ei sobi)? Vin koodi järgi vaadata, mis süsteemiga on auto valmistaud, PA softi-is tootekoodi järgi on IHKA (puute nuppudega) enne olnud pliidinupud? Kliima plokk valesti kodeeritud?
Tallinn 56285704
hetkel autol IHKA ehk siis nuppudega. Auto olnud minu käes paar kuud ja ei ole enne küll tähele pannud, et keskelt õhku tuleks, aga pole varem nii soojasid ilmasid ka olnud, et aru oleks saada. VIN koodi järgi on: S530 Air Conditioning. Õhtul uuesti pa softiga vaatama siis järgi.
Puhtalt veakoodide põhjal (AUC, flap mootorid) ütleks, et sul peaks originaalis olema pliidinupud, aga keegi on digitaalse paneeli asemele lükanud, arvates et see töötab. IHKA ja IHKR siiski erinevad süsteemid ja päris nii lihtsalt ei saa.
Kui ma ei eksi, siis IHKA lisa peaks olema miskine "Automatic climate control". Lihtsalt "Air conditioning" tundub küll IHKR moodi. Samas pead ei anna.
Automatic AC lisa on S534. Kunagi oli saadaval ka retrofit komplekt AC üleminek automatic AC-le, tootekoodiga 64500029507. Googles leidsin isegi retrofiti paigaldus juhendi.
Tallinn 56285704
Seega kui keegi ongi retrofittinud siis midagi kodeerimata vms jäetud? Eks tuleb siis lahti kakkuda ja vaadata kas on.
Vigade järgi oletades ei ole retrofiti tehtud, plokk on igal juhul kindlam üle kodeerida aga VO/FA tuleks ka autol ära muuta (kui ei ole muudetud).
Tallinn 56285704
Pigem on tõenäolisem, et keegi lihtsalt vahetas ploki ära, sest digitaalne näeb parem välja (teadmata, et nii lihtne see pole).
Soovitan IHKR plokk hankida/laenata, külge panna ja vaadata kas kõik töötab nagu peab. Ei olegi mõtet aega raisata kodeerimise/lahti kakkumisega.
Eks hakkan siis IHKR plokki otsima, kui keegi teab kellel olla võiks siis võib teada anda. Esialgu sooviks proovida ja vaadata kas sellega on asi ok. Kui uue IHKR ploki paneks siis peaks seda kodeerima vms? Isiklikult meeldib IHKA plokk rohkem, kuid selle korralikult tööle saamisega tuleb vist üsna palju vaeva näha.
EDIT: Vaatasin uuesti arvutiga nii igaks juhuks nii palju kui oskan. PA.Softiga olen eelnevalt ka vaadanud ja märkasin, et seda 005: Wrong air conditioner " vms pole eelnevalt olnud. Äkki olen suutnud isenn katsetades ja vaadates midagi nihu keerata? Hetkel sain keskmised kõik tööle, samuti puhub jalgadele ka sooja ilusti. INPAga kahjuks IHKR sisse ei saanud, igale poole mujale sain sisse. Eks millalgi tuleb kellegi kogenumaga ühendust võtta ja laskma igaks juhuks üle vaadata. Praegu vähemalt asi töötab, kuid ennast kripeldab ikkagi, et midagi on valesti.
