Probleem f30 elektrilise roolivõimendiga.
Tere,
On kellelgi kokkupuudet bmw f30 elektrilise
roolivõimendiga?Nimelt murdusid ära poldid,
mis hoiavad kinni roolivõimendi mootorit.
Mootor kukkus küljest ja rikkus ära selle ajami
rihma seal.Kas seda rihma on eraldi saada kuskilt?
Mis mind ees ootab,oskab keegi valgustada?
Autoks 2013.a f30 320 135kw.
Re: Probleem f30 elektrilise roolivõimendiga.
Esindusest ehk uurida. Oli neil äkki mingi tagasikutsumine/aktsioon sellega seoses.
TEL 57703395
Uurin homme esidusest,ehk saan targemaks.
- Peamine sõiduk: F31 325d
Mul vahetati 2 nädalat tagasi tehase kulul latt ära. Keerasid ühe poldi puru ja oligi kõik. Lisaks oli vaja kontrollida ja vajadusel vahetada egr i jahuti vms.
Sain sellise vastuse
Teie autol on vaja teha järgmised aktsioonid:
10032740200 Reworking steering gear
10011970400 Checking and, if required, replacing the exhaust-gas recirculation cooler
BMW f31 325d 160kw 2014a
Asi korras,autol vahetatakse roolilatt esinduse kuludega.Tänud info eest.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Tehase kuludega ikka. Pole vaja sõnumitoojat maha lasta
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Jah tehase kuludega ikka
- trillian
- Telefon: 56670631
Kaevan vana teema välja.
Esinduses vahetati äsja roolilatt tehase aktsiooni käigus ja minu hinnangul läks hullemaks.
Vana latiga otseselt probleeme polnud, nagu rool ikka - oli mingisugune tunnetus olemas ja käis ühest äärest teise ilusti. Uuega sõita äärmiselt keeruline - hoiab räme kõvasti otse ja tunnetus täielikult kadunud. Kui sellest hoidmise alast kergelt välja keerata, siis auto keerab koheselt liiga palju. Lisaks tundub äärmiselt ebaühtlane, käisin suurel ringteel sõitmas ja hoides rooli stabiilsena auto stabiilne ei ole - n-ö kõigub kergelt edasi tagasi.
UM ütles, et kõik on korras, uus latt ju. Enda emotsioon, et asi on mäda.
Kellelgi analoogset juhust?
Nii peabki olema?
2013 f31
Nii peabki olema?
2013 f31
Vahetati ka latt. Sama pull. Ei saanud norm sõita. Um ütles kõik ok. Lasin teises koha silla regulli teha. Paigast ära ja üks tagumine alumine õõts oli lahti.
