Mure: E36 cabrio juhiukse klaas ja ukselukk
veikosib
Peamine sõiduk: E36 cabrio
Postitus Postitas veikosib »
Juhiukse klaas liigub ülesalla pidevalt sõiduajal. Vahel harvem vahel käib sekundis 3x ülesalla.
Lisaks juhiukse lukku suht võimatu ukse avamiseks või lukustamiseks kasutada.
Kas need mured võivad olla seotud? Ja kel kogemusi, oleksin juhendite eest tänulik, kuidas asja korda saada. Või teab keegi kedagi, kes nende jamadega aidata saaks?
Viimati muutis veikosib, 14.02.2019 21:21 18, muudetud 1 kord kokku.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Mure: E36 juhiukse klaas ja ukselukk
Postitus Postitas Roland325 »
Kas sedaan või kupee/cabrio? Kui kupee, siis ukse lukusti kerepoolsel vastusel üks väike plastikust lüliti kulunud.
veikosib
Re: Mure: E36 cabrio juhiukse klaas ja ukselukk
Parandasin pealkirja...cabrioga see mure.
Mis selle kulunud jupiga teha, sättida või ära vahetada?
Snader
Postitus Postitas Snader »
Ajutine lahendus on laiem kaabliside ehk nipukas ümber uksevastuse panna. Kestab üsna kaua enne kui ära kukub ;)
Roland325
veikosib kirjutas:Parandasin pealkirja...cabrioga see mure.
Sättida pole seal midagi, plastik lüliti pealt lihtsalt kulunud. üks variant on vastus lihtsalt korraliku vastu välja vahetada. Teise variandina olen ise kahel autol nii teinud, et olen jootekolviga lihtsalt sinna natuke plastikut juurde sulatanud, toimib juba mitu aastat. Sinna pole palju vaja, mingi pool mm ja juba töötab.
Priidik199
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Priidik199 »
Veel üks prosta lahendus on isoleerteipi paar kihti lülitile lisaks panna. Ise sõitsin päris pikalt nii. :)
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Ei löö ette milline kinnitus seal on aga kas parema ja vasaku ukse oma omavahel ära vahetada ei saa?
E39 oma igatahes saab ja siis jääb see kulunud külg nn teisele poole ja lüliti vastu läheb uus külg
TEL 57703395
veikosib
Alloleval videol nähtav lüliti seda probleemi tekitabki... Aga loodetavasti leian kusagilt uue luku vastuse.
Ajutiste lahenduste eest tänan kaasa mõtlemast.
On soovitusi, millistelt kauplejatelt sellise vanusega bimmerile juppe küsida?
https://youtu.be/VBhhkNVeRWY" onclick="window.open(this.href);return false;
