e46 probleem parkimisanduritega
- Peamine sõiduk: BMW F10
Kaks tagumist parkimisandurit lakkasid töötamast, üks enne ja teine pärast ja seetõttu hakkas andma tagurdamisel undama ühtlast signaali. Vahetasin andurid ära, tellisin Aliexpressist kaks andurit, mis sobisid ilusti ning kui tagumine käik sisse panna, siis oli kuulda andurite seest ka häält, mis peaks tähendama, et vool tuleb sisse ja andurid töötavad. Probleem on selles, et kui tagurdada, siis enam ei tee signaal piuksugi, ei unda ka enam. Korras anduritega peaks tagurdamisel piuksuma hakkama, kui takistus läheneb. Milles võib viga olla?
Re: e46 probleem parkimisanduritega
Osad hiina andurid tekitavadki sellist asja, oli ka endal kunagi juhus. Hiinast tellides nagu ikka, osad asjad on vigased
aga andurid ei ole ju vigased, kui vool läheb sisse ja andurid plõksuvad, pigem äkki vaja arvuti taha ühendada ja midagi teha või äkki ei tunne aju uusi andureid ära. Andurite peal on kirjas "Germany" ja näevad välja samad kui Saksamaalt või Eestist need tellida
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Nõnda naiivne ei tasu kah olla. Hiinlane paneb oma "junnile" ükskõik mida kirja - peaasi, et kaubaks läheks.
Pane arvuti taha kui rahu ei jäta. Seal näed, et üks andur ei suuda tuvastada kaugusi ja tänu sellele aja terve süsteemi nii öelda lolliks.
Andurid hakkavad tööle kohe peale külge ühendamist, ei ole vaja midagi tutvustada
Odavad hiina andurid ei toimi. Endal oli sama jama hiinakaga, asendasin originaaliga ja asi toimib jälle.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
F31 320D LCI
Mis siis, et kõik teavad ja ka foorumites korduvalt lahatud - eestlane tahab ise omal nahal kõik ära proovida ning läbi elada ja polegi muud, kui las teeb nagu süda lustib või laseb "läbi valu tähtede poole". Egas' nüüd saa poolele teele jääda - ikka edasi "kentuki poisid - valu punanahkadele" ehk tellida hunnik neid juurde, sorteerida ja mittetöötavatest teha näiteks kuuseehted. Sobib igati hooajaga.
Natuke üle ei pinguta?ttsys kirjutas:Mis siis, et kõik teavad ja ka foorumites korduvalt lahatud - eestlane tahab ise omal nahal kõik ära proovida ning läbi elada ja polegi muud, kui las teeb nagu süda lustib või laseb "läbi valu tähtede poole". Egas' nüüd saa poolele teele jääda - ikka edasi "kentuki poisid - valu punanahkadele" ehk tellida hunnik neid juurde, sorteerida ja mittetöötavatest teha näiteks kuuseehted. Sobib igati hooajaga.
Endal sai ka hiljuti vahetatud üks anduritest ning töötab kuidas kunagi. Tegelt pigem 70% ajast töötavad aga mõnikord peale uut sõitu jälle ei tööta. Ka sai kohe plõksumist kuulata ja toimisid. Mina küll ei tellinud hiinast vaid ostsin lammutusest aga ilmselt mitte kõige pädevam süsteem enam.
