E36 328i 95a Automaat ei käivitu!?
Kasutasin otsingut aga mingeid pädevaid vastuseid ei leidnud...
Auto: E36 328i Automaat 1995a.
Probleem: Ei käivitu.
Lugu: Sõitsin viimati reedel, kõik toimis. Esmap uuesti käivitades enam käima ei läinud.
Kuna kütust oli paagis vähe, kahtlustasin seda viga. Lisasin 20L kütust. Ikka ei käiviu.
Pump lööb. Igaks juhuks panin juba teise pumba peale. See ka lööb.
Küünlad on märjad. Kuid mingisugune säde on olemas. Seejärel vahetasin küünlad ära uute NGK-de vastu.
Sümptomid samad. Küünlad märjad ja ei käivitu.
Igaksjuhuks proovisin veel õhulugejat ja lambdasid lahti ühendada - Ei andnud mingit tulemust.
Arvuti taha pannes oli vändaanduri signaal olemas ja nuka mingit kraadi näitas ka.
kellelgi MINGEID IDEID?
E36 Coupe
Re: E36 328i 95a Automaat ei käivitu!?
Tundub nagu mootori temp anduri teema.
Buumer Auto / 56826000
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vala törts mootoriõli igasse silindrisse ja aja starteriga mootorit natuke ringi, enne kui küünlad ja süütepoolid paigaldad. Nõnda tuleb kompressioon tagasi.
Kui käima saad, siis tuleks edasi vaadata, mis kütusesegu paigast ajab.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Kui vahepeal seinud on ja üle uputanud ei ole siis keera õlikork maha ja õhulugeja pistik lahti.
Ja proovi pikem käivitus.
PeeterA kirjutas:Vala törts mootoriõli igasse silindrisse ja aja starteriga mootorit natuke ringi, enne kui küünlad ja süütepoolid paigaldad. Nõnda tuleb kompressioon tagasi.
Tänud !
Valasin igasse silindrisse õli, võtsin kütusepumba juhtmed tagant ja ajasin mootorit ringi.
Seejärel kõik uuesti kokku, akulaadija sappa ja praktiliselt koheselt masin käivitus.
Pärast seda käis ca tund aega. Seejärel seisis ca 3h ja uuesti käivitades läks jälle käima.
Tundub, et hetkel kõik toimib!
E36 Coupe
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Millest selline anomaalia tuleb?
Kompressioon kaob... kas õli on silindri seinadelt maha tulnud. Või on sita kytusega venitud ja klapid tahmased.
Neid autosid pole mõtet külmalt korraks käivitada. Nt ümberparkimiseks
patrik kirjutas:Neid autosid pole mõtet külmalt korraks käivitada. Nt ümberparkimiseks
Selgus, et tol korral tõesti isa oli nädalavahetusel korraks käivitanud justnimelt ümber parkimiseks.
Siiamaani olen vältinud lühikesi paariminuti käivitamisi ja töötab edukalt...
Tänud kõigile, kes kaasa viitsisid tookord mõelda.
E36 Coupe
