E46 aftermarket maki installimine
Tervist, kuidas oleks kõige lihtsam E46te aftermarket makki lisada, kas saab ta kuidagi panna kokku olemasolevaga, või vaja uued kaabeldused vedada igale poole?
Re: E46 aftermarket maki installimine
Räägi ikka asjast ikka natuke rohkem, neid makke mis e46'l on palju ja samamoodi on ka aftermarket makke sadu, seega raske on kohvipaksupealt ennustada, mis kaablid sul seal on ja mis ühendused uuel makil on.
No endal BMWs ma ei oska öelda mis asi seal täpselt on. Aga 2000 aasta pill, MK3 navi väikese ekraaniga.
Makki muidugi ei hakka mingit kassetikat panema, midagi normaalsemat millel suht standard otsad. +-, RCA, kõlariväljundid etc.
Ütleme nii, et muud kaabeldused on savi, tahan lihtsalt teada mis otsad ma kuhu ühendama peaks, et saaks heli kätte.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Olemas on üleminekud. Praegu ei mäleta, kas universaalsed kõik või margipõhised, aga olemas on
Uuri ise.
Ise kasutanud kahes erineva margiga sõidukis Pioneeri keskmise otsa 1DIN´e, millel RCA, eraldi bassi väljund, USB, AUX, bluetooth ... väga rahule jäänud. Võimalik ka handsfree teostada.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Vaja vedada bagassist kogu kaabeldus ette kuna sul raadiomoodul bagassis
Tehtud, võttis ca 10 min ja asi toimetab laitmatult. Tänud!ooDDoo kirjutas:Vaja vedada bagassist kogu kaabeldus ette kuna sul raadiomoodul bagassis
- KenTulp
- Peamine sõiduk: BMW 330xd
Minagi hetkel hakkasin uurima ja tundus suht ulme, et uued juhtmed peab vedama aga juu siis nii on.voss123 kirjutas:Tehtud, võttis ca 10 min ja asi toimetab laitmatult. Tänud!ooDDoo kirjutas:Vaja vedada bagassist kogu kaabeldus ette kuna sul raadiomoodul bagassis
Küsiks paar asja juurde siinkohal
1. Kui on roolinupud siis kas see tuleb ka sealt navi boksist või on juba mingit lisa vidinat vaja?
2. Soovi korral kunagi tahaks, et ka navi töötaks siis see ilmselt tuleb juba koos juhmestikuga boksist?
3.Ja nagu veel aru sain siin targemate meeste käest siis on vaja tuua ka antenn pagassist?
Kindluse mõttes paneks siia ka pildi pistikust mis mul maki taga (ja see on ka ainus)
Tänan vastajatele!
