Bmw320d suitseb ja ei toimi korralikult !
- Peamine sõiduk: bmw 320d
- Telefon: 54564250
Et seisin siis autoga parklas kõik toimis ideaalselt kuniks auto lihtsalt suri välja vaatasin ,et kytet oli paagis kuskil 8-10 l .... Siis tankisin 15 liitrit peale ja saime auto tööle aga pöördesse läheb kuni 3000 siis jääb nagu hing kinni ja viskab halli sinika suitsu päris suurepahmaka ... Kas keegi oskab õelda milles viga võib seisned bmw 99 a 320d ... Kui kytet on 15 liitrit paagis siis käivitub auto mitte mingite probleemiteta . kas kellelgi targemal kellel rohkem aega on... oleks võimalik tallinnas ylevaadata auto ja heal juhul parandada ?
Viimati muutis Vigane94, 19.10.2016 15:58 33, muudetud 4 korda kokku.
Re: Bmw320d suitseb ja ei toimi korralikult !
Mis tähendab nagu? Paagi põhi niiske või?
2002 aasta e39 530d
- Telefon: 54564250
ei paistnud et oleks niiske
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Raske niimoodi midagi puusalt tulistada, aga ise võtaks esimese asjana küttesüsteemi hambusse. Kui mõni volla puruks või toru otseselt lahti pole, siis piidleks mõlemat pumpa ja viimasena pihusteid. Ega see võimatu pole, et tõmbas paagi põhjast mingi pasatüki kõrgsurvepumba sisse.
(Samas võib ka miljon+1 muud häda olla. Koodide lugemine ja kogenud silm/kõrv annaks konkreetsema suuna kätte.)
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Kui nüüd sama jama mis minu autol, siis võta egr-i vaakumvoolik küljest ära ja peaks töötama.Ei ole veel ise süvenenud , et mis täpselt viga, aga arvatavasti egr solenoid .
Minu auto suitses ikka korralikult ja ei jaksanud käia.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6264458/20161012_172545.jpg)
- Telefon: 54564250
kas saate pidi saata täpselt milline see vaakumivoolik olema peaks ?
- andreo
Voolik nr.4
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6269574/2ugd.png)
- Telefon: 54564250
https://www.upload.ee/image/6269614/147 ... 5761_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sai tehtud diaknostika ...
- Telefon: 54564250
kas tuleb teha nüüd kõrgsurvepumba vahetus ? Vahetasin ära kütuse filtri paremaks ei läinud
Sul on ainult veakoodide leht, kas reaalseid numbreid "live data" alt ei vaadatud?
Nende VP44 pumpadega on muidu probleeme küll, et pritsehetke muutev kolb jääb pesasse kinni.
