E46 rehvidel sööb sisekülgi
Karmps25
Peamine sõiduk: BMW 318D
Postitus Postitas Karmps25 »
Tagasilla rehvidel sööb ära sise küljed.
Kas aitaks tagasilla kokkujooksu reguleerimine?
Kas tagasilla õõts mis on kinni 3me poldiga plaadi küljes, on nihutatav? On keegi kokku puutund?
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E46 rehvidel sööb sisekülgi
Postitus Postitas Renku »
Lääpas ei ole? Kui silikoonpuksid täitsa läbi on, võib samuti rehvi sööma hakata
=||= 0000
Karmps25
Pigem ei ole. Pukse on seal palju erinevaid. Millist konkreetset puksi mõtlete?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
sisekülgi hakkab ka siis sööma kui vedrustuse kõrgus vale.ehk kui autot madalamaks on lastud.ka väga surnud tagavedrud hakkvad kiiret kulumist põhjustama samamoodi liiga lai tagarehv või vale velje offset.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Tarmo_N kirjutas:sisekülgi hakkab ka siis sööma kui vedrustuse kõrgus vale.ehk kui autot madalamaks on lastud.ka väga surnud tagavedrud hakkvad kiiret kulumist põhjustama samamoodi liiga lai tagarehv või vale velje offset.
mul taga vedru katki 1 keerd maas ja ei söö midagi
Ilmselt külgkalle vale
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
oli sama jama,e46 touring ,ja oli külgkalle natuke paigast ära.sillastend tehtud ja asi korras,samas amordid olid ka väsind mul, tühjad õlist,aga need vist ei mõjuta seda rehvi söömist asja.
Karmps25
Kuidas kontrollida et vedrud surnud/väsind? Võib täitsa reaalne viga olla kuna ongi madaldusvedrud. Amordid taga tutikad pandud hiljaaegu.
Kuid esisillas kõik tiptop.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Sillastendi pole teinud?
Buumer Auto / 56826000
Tarmo_N
Telefon: 51975325
1 tagavedru purunemine ei pane hullult rehvi sõõma kuna terve kompenseerib katkise ja ka korralik amort tasandab asja.tee endale selgeks kuidas tagasild bmw töötab ja saad aru mis toimub või miks 1 tagavedru purunemine ei pane rehvi sööma.täielik tobedus on toppida alla madaldus kui tagasilla geomeetriat ei muuda.ka tagasilla geomeetria on erinev tava,sport,ja low versioonil.samamoodi on erinev esirataste kokkujooks vastavalt tehase poolt alla pandrud vedrustust arvestades.hea näide enda vana auto najal.530d touring m sport vedrustusega ei püsinud üldse teel kui esi ja tagarataste seadistused pandi tavavedrustuse järgi(vaidlesin sillaregulli meestega piisavalt et tavavedrustuse seaded ei kõlba(alles peale seda kui seaded m sport vedrustuse järgi pandud hakkas bemm sõitma nagu mööda rööpaid.vedrude korras olekut saad kontrollida õige veljega tasasel pinnal autot õieti koormattes ja mõõtes velje alaservast rattkoopani vahemaad.bmw DIS annab lubatud väärtused mis möödud peavad olema.kui andmed ei vasta siis pole ka ime kui sööb rehvi ja teeb muid vigureid.bmw pole sapakas kus polnud millegil mingit tähtsust.venelaste mõõdupuu 1 meeter vasakule paremale ei kehti bmw puhul.
Karmps25
Auto on ostmisest saadik selliselt käitunud. All on M pakett. Aga kõige mõistlikum ikka stendist seljuhul siis läbi käiia.
siml
Postitus Postitas siml »
Enne tasuks esimesed suured puksid ära vahetada kui sillastendi minna, sest need kas on või lähevad nii kui nii läbi. Puksid ise ei maksa midagi.
Külgkalle ei söö rehve vaid vale kokku/lahkujooks.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Lase enda sillad ara kontrollida enne kui kuskile stendi lahed, vigaseid sildasid pole motet stendida.
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Velgede kalded on valed. Sõida auto sirgele pinnale, näiteks töökoja betoonpõrand ja loodi veljed üle. Tõenäoliselt veljed ülevalt ca 10mm sees pool.
siml
Külgkalle ei söö rehve, sööb vale kokkujooks. Kui ratas viltu keerata läheb ka kokkujooks paigast. Mõttetu aretada siin youtube videote järgi, ainuke õige lahendus on minna sillastendi
Karmps25
Sedasi..
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
sillastend ja uued rehvid
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Vaata kõigepealt tagumiste õõtsade esimesed puksid üle, kui vaja vaheta(soovituslikult poluüretaan) siis uued rehvid ja sillastend. On endalgi sama asi juhtunud.
