Vaevalt, et tegemist on tehnoloogilise avaga.
Kuna tegemist on auguga, siis arvatavasti peab sealt kas
a) õhk läbi käima (näiteks kui mingi teleskoopsüsteem peab pikenema,
ei saa jätta asja õhukindlaks) või b) hoopiski vesi sealt välja pääsema,
näiteks vihmavesi või jääk. Võimalik, et tegu on c) avariiklapiga, näiteks
kui vedelikupump on täiesti tihe, siis surve tõuseb kuni midagi läheb katki.
Või d) lekkeauk, kui süsteemil on tagasivooluklapid ja miinimumrõhuklapid,
siis pesurid peavad rõhu maha laskma, muidu ei paki kokku.
Mida iganes, pole kunagi ühtegi pesurit näppinud, aga tegemist kohe
kindlasti ei ole niisama avaga
