E46 2003a kliima ventilaator(pusher fan)
Otsing ei andnud mingeid vastuseid.
Mure selles, et kui kliima taha lülitada ei hakka tööle ees olev radikas (elektriline)
Kliima ise töötab ja sõites tuleb külma nii mis mühiseb aga seistes raugeb see maha ja mingi hetk lülitab ka pumba välja, kuna ventilaator ei lülitu tööle.
Tehtud:
Ventilaator töötab ise, kui vool järgi panna.
Kaitsmed korras.
Kliima on täidetud ja surve ok.
Kuidas saab see ventilaator signaali, et kuna tööle minna ? Kus see andur olla võib ?
Või oskab keegi targem midagi muud pakkuda ?
Tehtud:
Kaitsmed korras.
Re: E46 2003a kliima ventilaator(pusher fan)
Vool jõuab sinna kohale mööda suurt juhet, kaitsmed korras.
Ventilaatorile panin otse klemmile voolu taha, et kontrollida selle korrasolekut ja hakkas vuhisema kenasti.
Jah vendikal ja sissetuleval pistikul on 2 jmedat ja 1 peenike
Kuidas selle inpaga seda mõõta ? Oleksid nii kena ja viitaks mõnele lingile või seleta ise seda
Kasutaks ka seda teenust aga ma lõunas, eks uurin natuke seda teemat
Aga suured tänud kaasarääkimast
Kliima täiega külma puhuma puhuma panna ja kohapeal pöörded tõsta 2500 kanti.
Kui minutiga üles ei ärka, siis on asi tuksis. Leia lõunas INPAga tegelinski, saab ka
sunniviisiliselt vendi tööle panna.
Kui ventikale anti voolu pärast juhtplokki ilma seda küljest ühendamata siis nüüd on suure tõenäosusega see katki. Kas ei tundu, et iseseisvalt parandades tuleb remondi arve pärast suurem?
Ei ole katki. Surve sensor ei anna signaali peale, et see asi käima tõmmata. Sai natuke aega multimeetriga kapoti all jamatud
