e46 õlitaseme andur pullib
Harru
Peamine sõiduk: BMW e61 530d
Postitus Postitas Harru »
Tervist. Mure siis selline.. Tegu on e46 2.0d 110kw. Õlitaseme andur sai vahetatud kunagi talvel või kevadel ära, sest oli otsad andnud nagu tavaliselt neil kombeks on. Nüüd suvel tegin õli ja filtri vahetuse ja umbes paar päeva hiljem hakkas õlitaseme anduri tuli põlema minema, aga ainult hommikuti, külma mootoriga. Ütleme nii, et seda juhtub kord päevas ja kustub siis ära kui välja suretada ja uuesti käima panna. Muidugi on õlitase korras ja kõik klapib.. Äkki keegi oskab aidata?
Kaspar L
Re: e46 õlitaseme andur pullib
Postitus Postitas Kaspar L »
Kes anduri tootnud on?
Omal sama töö ees, tean vältida :D
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
No label või taastatud andur läks sisse? BMW tahab orig aktiivelemente ja ultraheliandur on just üks selliseid.
Harru
Ausaltöeldes ma nii peast ei oskagi öelda mis andur sisse läks. Aga tean ainult seda, et uus läks sisse. Kahjuks ise selle tööga kokku puutunud pole hetkel. Kuna auto sai ostetud tuttava käest, siis tean ainult hetkel seda, et andur sai vahetatud.
ttsys
Sellisel juhul valmistu eeloleva õlivahetuse käigus ka anduri vahetuseks.
Harru
Ühesõnaga kas sisse sai siis mingi kehv andur, et nii kiiresti otsad andis?
ttsys
Orig andur tööiga ca 5-10 aastat. Kui ostu dokumendid puuduvad siis võimatu midagi kommenteerida.
Harru
Selge, eks ma nüüd natukene targem jälle. aitäh!
