BMW E46 Coupe klaasid lähevad uduseks, mida teha?
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Tere,
Ei leidnud 3. seeria alt sellist probleemi, ehk on abiks ka teistele, kui lahenduse leiame.
Mul on selline probleem, et klaasid lähevad uduseks, kui konditsioneer välja lülitada ja temp näiteks 21 kraadi peale panna või üldse puhur kinni. (Vahet pole mis temp. on valitud, uduseks läheb alati ilma kondita).
Õhufilter on vahetatud ja muidu ka kõik asjad töötavad ilusasti. Auto on igatepidi kuiv ja korras ning isegi väga soojade ja kuivade ilmadega viskas õhtuti uduseks kui kondi välja panin.
Eile sai pandud 21kraadi puhuma esiklaasile (max kiirus venitlaatoril) ilma kondita. Tekkis korraks väikene udu kõrvalistuja poole ja läks umbes 10minuti möödudes ära. Tavaliselt jääb terve esiklaas uduseks ja küljed kah aga algab see alati kõrvalistuja poolelt.
Tänan igasuguse abi eest, talv on tulemas ja ei tahaks seest poolt jääd kraapida vms. :mrgreen:
sigaelmar
Re: BMW E46 Coupe klaasid lähevad uduseks, mida teha?
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas see õhufilter, mis sa vahetasid, oli ikka salongi õhufilter? Kui jah, siis katsu sõrmega, ega udu klaasil magusa maitsega pole.
G2rry
sigaelmar kirjutas:Kas see õhufilter, mis sa vahetasid, oli ikka salongi õhufilter? Kui jah, siis katsu sõrmega, ega udu klaasil magusa maitsega pole.
Ikka salongi (muidugi vahetati hoolduse käigus ka mootori oma aga see ei puutu asjasse)
Lähen limpsan klaasi esimesel võimalusel ja annan teada kuidas bmw klaas maitseb :mrgreen:
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Väljas ju ka niiske. Kui soojaks köetud niisket õhku külmale klaasile puhud, siis peabki udune olema. Proovi klaasi peale hingata, mis juhtub?
Hoia kont sees, kuivatab ära. Selleks ta mõeldud ongi.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Lülita kont välja ja puhu soojaga esiklaas puhtaks. Kui sa enam konti sisse
ei lülita, siis uduprobleem peaks maha rahunema.
Veendu, et retsirkluleerimine ei oleks aktiivne, õhku peab võtma õuest.
Enne autost väljudes, võid kasutada seda tehnikat, et jahutad auto eelnevalt
maha - enne kui ära pargid ja minema lähed, teed näiteks aknad minut enne
lõpp-punkti lahti.
G2rry
Sai siin nüüd sõidetud natukese ning tegu lihtsalt mingi temperatuuride vahe teemaga vms. ja udu kadumine vajas rohkem kannatust ning ilmselt süteemi õiget käsitlemist. Klaasil olev udu magusa maitsega pole. Kõik toimib nagu peab :)
Tänan abi eest!
