e91 320d sooja ilmaga puterdab
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
Terv, sai talvel ostetud üks e91 320d M47TU2 mootoriga.
Kui temperatuur meil siin aeglaselt kevad/suvepoole jõudis jõuab siiani siis hakkas auto sõidu ajal 1500-1700pöörde vahel ühtlasel kiirusel sõites nagu vahele jätma/puterdama. Kestab sekundi kaks ja sõidab jälle.
Kui on alla 13 kraadi ei ole mingit probleemi.
13 ja üle kestab see puterdamine tavaliselt niikaua kuni mootor soojaks saab ja sooja mootoriga üldiselt ei tee.
Sai käidud diagnostis ühes bmw-dega tegelevas ettevõttes, nemad tuvastasid, et map sensori viga kuus korda sees olnud. Vahetasin hiljuti mapi ära boostib paremini, jõudu rohkem aga ikka jamab.
Panime ühe foorumlasega nii INPA kui DISiga juhtme külge ja ei näita ühtegi muud viga peale throttle actuator vea. Aga see klapp liigub ja ei tohiks üldse asjasse ju puutuda?
Kütusefilter ja muud filtrid jutud on uued. Pihustiotsad uued.
Välismaa foorumites ka see probleem üleval aga ei kipu seal keegi lahendust õieti leidma.
kellelgi ideid?
kellelgi ideid?
Ei ole sündinud mehaanik
Re: e91 320d sooja ilmaga puterdab
Diagnostika järgi nutab see auto ja veakoodide vahtimisest vähe tolku. MAP sensori mingi veateade ei tähenda seda, et anduris endas mingi viga.
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Mul oli eelmisel autol(2006 aasta 320d) nii, et tühikäigul vaikselt gaasi andes teatud pöörete vahemikus puterdas. Oli vist 1000 ja natuke peale pööret. Mina sain sellest lahti. Kokkuvõttes oli mul muidugi tehtud tööde nimekiri pikk, aga asi seda väärt. Kõik muidugi ei olnud sellega seotud. Igatahes olid mul järgmised vead: egr(puhastasin ise ära, viga ei näidanud, aga muutus oli olemas), karterituulutus(pandi filter, üsna ruttu uuesti umbes, hiljem asendasin separaatoriga, originaaliga), mõlemad termostaadid, eelsüüteküünlad.
Veel üks tähelepanek. Vaata, mis temperatuurini sul auto soojeneb(varjatud menüüst). Kui ta palju üle 80-ne ei lähe, siis võib ka elektriline lisasoojendus puterdama panna juhul kui ta ei toimeta õigesti. See puterdamine peaks ära kaduma 80+ kraadi juures. See tähendab, et aitab ka termostaadi vahetus. Siis enam soojalt ei tohiks olla seda muret.
Muidugi oskaksin kohe seda puterdamist ära tunda kui saaksin proovida autot!
EBK Kossutiim
- ziilike-uduz
Tühikäik on ok, põhjagaas on ok, vahel lihtsalt suvalisel hetkel teeb 1-2sek nagu jätakas süüdet vahele.. aga just sooja ilmaga külma mootoriga.
Eks peab kuhugi normaalsesse diagnosti pöörduma kus asi ei piirdu ainult kaabli andmisega nagu see enamasti on
Karterituulutus on ilma filtrita tüüpi. Eelsüüte küünlad koos plokiga on ka uued.
Praegu soojeneb 89c välja. Talvel külmaga 85-86c.
Võibolla kütusepumbaga seotud, mine tea.
- ziilike-uduz
Soovitage pädevaid diisli diagnostikuid asi praeguse soojaga eriti hull
pöördu Patriku poole,suudab igasugu probleeme mootoritöös tuvastada.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- ziilike-uduz
Kellel peaks olema sarnane probleem, et ühtlasel kiirusel sõites hakkab auto nõksutama nagu jätaks vahele siis minul lõpuks lahendas see jupp probleemi
