e46 navigation raadio
probleem selles,et töötab paar päeva,navi loeb jne kõik ok...siis yhel hetkel keset sõitu viskab lihtsalt pildi taskusse,ja enam sisse ei lylita.seisab mingi nädal aega lahti yhendatuna,siis hakkab jälle tööle,ja taas paar päeva,ning kõik kordub taas:D.probleem sai alguse,kui auto seisis 3 nädalat.
E46 330D
Re: e46 navigation raadio
milline seadeldis sul lon täpsemalt?
zaruljom kirjutas:milline seadeldis sul lon täpsemalt?
https://www.google.fi/search?q=bmw+e46+ ... B648%3B489" onclick="window.open(this.href);return false;
selline siis:)
E46 330D
võiks proovida teist mk2 seadet või headunitit, siis saab teada kumb neist kalab. või juhe.
zaruljom kirjutas:võiks proovida teist mk2 seadet või headunitit, siis saab teada kumb neist kalab. või juhe.
teine seade olemas,kasutan mingit vanemat business seadet.sellega pole probeeme,seega juhtmeosas kõik ok.
E46 330D
Mul jääb varsti väga korralik mk2 seade ja see pisike ekraan ise uute nuppudega üle ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
BMW
Monochrome navi puhul ongi enamjaolt mk2. Ka 4:3 ekraani puhul olen palju näinud e46-s mk2 naviseadet.
BMW
Jah, mul ongi mk2 ja antenni juhe läheb teise mooduli külge. Vaata mis asi sul pagassis on, naviboxi paneel järgi saab juba aru mis mk-ga on tegemist. Tee kasvõi pilti. Aga olen 90% kindel, et tegemist on mk2-ga.
Monochrome ekraane on ka kahte sorti, ühel raadiomoodul ekraani küljes ja teisel eraldi pagasnikus. Selles võib küll kahelda kumb variant on.
BMW
Kuno_T kirjutas:Sa ei saanud isegi aru, mida oli vaja vastata. Kas tead, et naviseade asub pakiruumis? Kui ja, siis teda on E46-l vähemalt 2 mudelit: MK3 (loeb CD-sid) ja MK4 (loeb lisaks DVD-sid). Viimasel on ka kiri: DVD.tehva17 kirjutas:zaruljom kirjutas:milline seadeldis sul lon täpsemalt?
selline siis:)
Nii, et anna joga asemel infot.
Arusaamatuks jäbb ka, miks siin MK2-st kirjutatakse, E46-l minuteada sead üldse ei olnud?
Kuid üldine vastus küsimusele oleks: vaheta kas terve naviseade või tema laser välja. Kuid enne tuleb õigesti tema mudel tuvastada.
ära haugu siin..joga mine aja oma naisele,sa käid mulle juba pikemat aega närvidele!!!!iga mu postistust tuled sa siin targutama,mind ei huvita su arvamused!edaspidi ära mu postitusi kommenteeri!sina ei saa asjadest aru,mitte keegi muu siin!
E46 330D
Kuno_T kirjutas:MK2 on eraldi GPS-i vastuvõtja mooduliga ja vana E38-39 tehnikarelikt. Väikesel displeil võib olla nii Mk3 kui Mk4. Kui selliselt naviseade võtta, siis tuleb talle kindlasti softiplaati näidata.
Kui naviseade välja võtta (4 3,5 mm naela abiks) siis kui tal on taga GPS-i antenni pistik, pole kindlasti tegu MK2-ga.
Nii, et teemaalgataja tehku oma asjad selgeks, senikaua pole mõtet siin edasi jutustada.
mine lenda oma tranduletiga kuu peale:D
E46 330D
Tegelikult ei tule siin midagi välja kakkuda, et näha kas tegu MK2,MK3,MK4.
Vastuse leiab raadiost vaadates, minu teada nägi seda kas settingu alt või kuskilt sealt.
On koodi rida üleval...
näited
MKI: SW 1-1/81
MKII: SW 2-1/81
MKIII: SW 3-2/00
Esimene number tähistab MK versiooni ...
Teine number tähistab kas tegu on värvilise (1) või monochrome(2) seadmega
kolmas kahekohaline number on tarkvara versioon.
Lisaks, see et kas tegu on uuema raadio või vanemaga näeb ära raadio nuppudel..
Uuemal, millel ei ole pagassis raadiomoodulit on ainult (MODE) nupp
Vanemal, millel taga on raadiomoodul on (TP MODE) Nupp
näited
MKI: SW 1-1/81
MKII: SW 2-1/81
MKIII: SW 3-2/00
