E36 käigukasti õli?
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
E36 käigukasti õli?
Postitus Postitas Cliche »
Oskab keegi soovitada käigukasti õli? Sellise külmaga ei taha enam tagurpidi ja 5. käik sisse minna, aga kui lasta autol oma 15-30 min käia, siis hakkab asi toimima.
Masinaks manuaal kastiga 95.a 316i Compact
Viimati muutis Cliche, 26.01.2014 18:50 31, muudetud 2 korda kokku.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E36 käigukasti õli?
Postitus Postitas Edson520 »
Cliche kirjutas:Oskab keegi soovitada käigukasti õli? Sellise külmaga ei taha enam tagurpidi ja 5. käik sisse minna, aga kui lasta autol oma 15-30 min käia, siis hakkab asi toimima.
sellele mõeldud DEX2/3 õli, ükskõik mis tootja
+372 5 100 607
Cliche
Kas ma saan õieti aru, et sisse läheb siis automaat kasti õli?
Selline valik oleks okei, või mingit muud soovitust?
http://4car.ee/kaubakood/TransmaxDexIII ... I1L#271519" onclick="window.open(this.href);return false;
Edson520
Cliche kirjutas:Kas ma saan õieti aru, et sisse läheb siis automaat kasti õli?
noh see ei pea kohe castrol olema, meil kohapeal näiteks ravenol olemas, mõned teised ka
ravenoli admed näiteks sellised
http://www.ravenol.de/en/produkte/verwe ... iii-h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourpoint °C -51
+372 5 100 607
Cliche
selge, suured tänud
