e46 Xd esimese pooltelje kattekummi vahetus?
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tere, kuidas vahetada XD esimese parema pooltelje välimist kattekummi? Sai netist otsitud, aga ei tea kas otsisin valesti, aga ei leidnud. :(
On see sama põhimõttega mis tagumine pooltelg? Pole varem kokku puutunud.
Teijo
Re: e46 Xd esimese pooltelje kattekummi vahetus?
Postitus Postitas Teijo »
Ise ka väga tark pole aga kui järjest lähed siis peaksid ise hakkama saama. Endal vahetasin ka kattekummid ära 330xd 2000a. Ratas alt ära, pidurisupport ära, ketas ära. Pooltelje mutter on 12-kant 36 padruniga vaja lahti keerata kui ratas all( kui ratas alt ära siis käib ratas ringi niiöelda). Ja mõned silladetailid ka lahti et saaksid pooltelje kätte käändmikust. Pooltelje ots peaks lihtsalt välja tulema kui õrnalt koksida millegiga.
BMW Rh+
Küsisin kas tagumine käib samamoodi kui esimene kuna esimese jaoks pole veel mingit DIY leidnud, on mille pealt malli võtta. :)
Küsimus Teijole: Kas vahetasid kattekummi ära masina küljes või võtsid täiesti küljest?
Teijo
BMW Rh+ kirjutas:Küsisin kas tagumine käib samamoodi kui esimene kuna esimese jaoks pole veel mingit DIY leidnud, on mille pealt malli võtta. :)
Pooltelje otsa võtsin ära. Aga pooltelg jäi külge. Pesin pooltelje otsa ka puhtaks ( liiva ja muud sodi oli sattunud juba sisse)
BMW Rh+
Tänud vastajatele. :) Mingipäev operatsiooni ette võtma.
BMW Rh+
Olgu, tänud. :cool: Nagu vanasõna ütleb "Puruks ja üks nõks tagasi." :lol:
