K: E36 karbivahetamine
bemuri325
Telefon: 56618164
Postitus Postitas bemuri325 »
Viimati muutis bemuri325, 24.03.2013 19:01 12, muudetud 1 kord kokku.
Popu
Peamine sõiduk: Bmw e61 3.0d
Telefon: 56247749
Re: K: E36 karbivahetamine
Postitus Postitas Popu »
bemuri325 kirjutas:keegi targem äkki räägiks karbivahetamisest, näiteks kust karp veel kinni on jne, ja kuidas tõstmiskohad uuedteha, originaaltungi augud plaanis kinni panna..
Minuarust natuke loll küsimus kust karp veel kinni on.Karp on kinni ikka kere küljes.Seda asja ei tehta nii Mul alles oli üks auto millel karbid ära sai vahetatud.Sa võid ju orig tõstmis kohad kinni panna aga kui sul ikka karbid läbi siis ei saa sa ka alt ju tõsta.Kergem panna uued karbid ka karbi vahele ka mitall plaat.Siin suht raske seletada kuidas seda teostada.Aga põhimõtteliselt kui nii lolli küsimust esitada siis tundub et ise asjamees ei ole nii ,et mine remondi töökotta.Ja seal vehetatakse karbid ära ja korras ongi.
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
ega küsida võid ikka selleks see teema ongi, kui eelmine mees ei viitsi seletada või näpunäiteid anda siis on siin foorumis veel mehi kes oskavad infot anda.
veikuu
