E46 1999 320i puterdab
wildoN
Postitus Postitas wildoN »
Probleem:
Kui kütust on vähem, kui üks veerand paaki hakkab auto kõvasti puterdama ( nagu oleks paar silindrit puudu). Esialgu sai vahetatud süütepoolid, küünlad ja mootoriõli (igaks juhuks). Jõud tuli tagasi, no nii, kui kütust on vähem - rohkem puterdama ta hakkab. Foori taga seisma jäädes vahest käib väike jõnks (pöörded korraks langevad ~ 100-200 pööret) ja jälle kõik hästi. Elektroonika ei näita ühtegi viga peale süütepoolide vahetamist.
Bensiinipump? Või mingi andur?
Pafka
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E46 1999 320i puterdab
Postitus Postitas Edson520 »
kas kütefilter on vahetatud? kas paagisisene pump oi kontrollitud? vo paagis on sodi vms
+372 5 100 607
wildoN
Edson520 kirjutas:kas kütefilter on vahetatud? kas paagisisene pump oi kontrollitud? vo paagis on sodi vms
Kütusefilter oli vahetatud 8 000 tagasi, pumpa ei ole kontrollitud. Oskad soovitada, kuidas seda pädevalt kontrollida saaks?
Pafka
Edson520
wildoN kirjutas:
kui filter oli veel suveajal vahetatud siis tasub vahetada, ja pumbaga võib olla see et pumba võre võib olla sodi täis
+372 5 100 607
wildoN
NV-l tirin lahti. Kas ma saan õigesti aru, et see asub tagaistme all?
Pafka
Edson520
wildoN kirjutas:NV-l tirin lahti. Kas ma saan õigesti aru, et see asub tagaistme all?
yep
+372 5 100 607
wildoN
Antud hetkel probleem lahenes ise. Panin 25L kütust ja enam ei puterda (sellest hetkel järgi jäänud 2L-3L).. Esimesel võimalusel kindlasti vaatan kütusepuba üle, aga tundub, et hetkel korras. Võib teema lukku panna.
Pafka
