e36 M50B25 kellaplokk
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
tere küsimus siis selline, et vahetasin käigukasti ning peale seda kui hakkasin kanali pealt ära sõitma vaatasin, et tahokas ei tööta ja ei töötanud ka temp, kuid hiljem hakkas tööle temp ise enesest, kuid tahokas ei tööta ikka vee vahel kui auto käima panen loobib korraks seierit ja siis on kõik kukub ära , vahel lambist veel korra viskab siis jok jälle milles asi on kas plokk läbi ? :( kuna on ühendatud 18 nupuline obc ise kas selle juhtmed ei või seal midagi kuskilt nus.ida ?
mille pealt üldse tahokas võtab infi et näitab pöördemomenti ? nuka pealt?
tänud info eest !
Veiko.
veikuu
Re: e36 M50B25 kellaplokk
ei ole kellelgi mingit arvamust?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
See info kellade jaoks peaks ikka tulema ECU'st.
Otsi netist e36 electrical troubleshooting manual, see on kõige alus ikka, et hakata kusagile jälgi ajama.
veikuu
ja lisada veel, et praeguste külmadega töötab asi aslguses umbes mõne minuti kui auto hakkab soojemaks minema siis kaob ära ja hakkab veel kõikuma kui vahel tuled panen sisse siis viskab kah korraks seierit !
Cert85
Vaata algatuseks pistikud kõik üle.
Samas võib ka küljoode kusagil kelladeplokis olla. Võta kellad välja ja liiguta pistikuid nong vaata, kas on tulemust.
veikuu
okei uurin järgi anna teada siis
tänud
veikuu
vahepeal proovitud teist kellaploki ja ei midagi uut ikka sama teema :S
Cert85
Kui kasto vahetasid, kas ei võinud kusagile miskit vahele keerata?
Oled kõik üle vaatanud?
veikuu
eem ei ole kindel :( kuna vahetasin seda esimest korda. kas sealt annab kuskilt midagi pekki keerata?
Cert85
Alati annab midagi pekki keerata. Vaata algatuseks juhtmed üle, mis silma jäävad seal kasti ümber ja sealt, kus tööd tegid.
