e36 318i 85kw eriline masin.
- Peamine sõiduk: BMW 318
Mure siis järgnev, auto kütusekulu on üle mõistuse viimaste andmetega 15l maanteel ja 43l linnas sajale. Auto külmalt ajab salongi kütusehaisu kuid torud ei leki, ega muud leket pole ka kusagil näha. Hiljuti sõites lõi enne katalüsaatorit väljalaske toru pooleks, ehk on katalüsaator umbes, siis selline tunne et termostaat ei tööta korralikult, nv lähen termostaati vahetama aga see ei saa niipalju seda kütusekulu ka minuarust mõjutada. Ei oska enam kusagilt viga otsida, kuna tegemist on mootoriga mis on juba mootoriketiga kas on võimalus, et kett on paigast ära hamba või kaks kuskile poole? hiljuti on tehtud masinal kõikkide vedelike vahetused, uus kütusefilter - vana oli seest nagu soppa täis, kõtusetorud vahetatud kütusevoolikute vastu, plokikaane kontrolllihv - võeti maha 0,01mm "auto tagant tossab valget tossu ka või vähemalt siis tossas kui katalüsaatori taga olev toru veel terve oli, selline tunne et seguneks nagu jahutusvedelikuga kütusesegu aga ei ole võimalik kuna jahutusvedelikku ei kao" uus plokikaane tihend, uus klapikambrikaanetihend.
Küsimus siis selline et kuskohast seda viga veel otsida?
Re: e36 318i 85kw eriline masin.
Kas mootor tõesti nii kohviks eelmiste omanike poolt lastud et kompressioon nii väike mootoris et vajab tööks megalt kütust?
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
pigem korra diagnostis käia. praeguste sümptomitega pakuks pigem peetis õhulugeja\lamda aga korra arvuti taha ja saat aimu kustkohast edasi viga otsida
See on ikka jube. Kui käivitad peale väikest seismist, kas siis töötavad kõik silindrid ilusti korralikult?
Arvaks juba, et mõni pihusti jookseb.
Alusta diagnostikast, et andurite töö üle vaadata. Ehk ajab tõesti mõni anduritest segu nii rikkaks.
Kas mootor ei lähe reaalselt ka soojaks (salongi sooja ei tule) või näitab ainult andur sedasi?
Ehk temp andur annab infi muudkui, et mootor külm ja segu sedasi rikas muudkui.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
lambda l2bi...eriti kui sumps 6hku lendas...lambda suht l2hedal katalysaatorile...
t6mba lambda relee v2lja ja vaata kas muudab t66tamist ja kytusekulu.
- pikkpold
relee mis asub kaitsmete karbis...kaane avades j22b see nurka kus on piduri6li paak..seal on kolm releed omakorda v2ikse kaane all.v6tad selle kaane maha. ja sealt paljastub 3 releed k6rvuti...yks nendest on kytuse pumba relee. teine on oxy sensor(ehk lambda) ja kolmanda relee tegevust ma ei m2leta..google pildi otsingust leiad kohe selle..
