BMW e46 airbagi tuli
Maario80
Peamine sõiduk: Audi A5
Postitus Postitas Maario80 »
Sõitsin täna kodupoole ja sai vähe kehvema tee pealt tuldud, kus raputas jubedalt.Vihma sadu oli ka korralik ning järsku süttis airbagi tuli. Millest see võib tingitud olla?Äki mõni pistik või kaitse?Aitaks aku klemmide mahavõtt ja äki kustub ära?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: BMW e46 airbagi tuli
Postitus Postitas Chris_P »
ei aita, diagnosik kustutab.
Maario80
Siis tuleks teada saada milles viga. Niisama vist pole mõtet kustutada, kuna hakkab uuesti põlema.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Üldiselt on nii, et seade, millega saab turvapadja märgutuld kustuda, näitab ära ka selle tulukuse süttimise põhjustanud veateate :)
Maario80
Selge
Lähen nüüd lähipäeval uurima.
JUNK
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas JUNK »
ilmselt on roolilint puru. osad mehed teevad neid ka korda. lammarist saad umbes 20 euriga, poest 200-ga. peaasi, et sinna 6 oomist takki ei hakka panema ja muid vigureid tegema. aribag võiks ikka töötada nii sulle, kui ka järgmisele omanikule.
Maario80
Tänud!!
Mingit 6 takistit vahele panema ei hakka.Lasen korda teha.Huvitav on see et praegu kustus ära.Vahepeal hakkab jälle põlema.Nii kiire olnud et parandada veel ei ole jõudnud.
Postitus Postitas patrik »
Sensormatt katki. Mina saan aidata.
raits777
Postitus Postitas raits777 »
jep sensormatt ... mul sama jama ... sinna tuleb takisti vahele panna siis on koguaeg airbagid aktiveeritud ja autol info et kõrval istub keegi isegi kui seal pole kedagi.
Palm
Peamine sõiduk: BMW X5
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
Mul oli ka kõrvalistuja sensormatt. Lasin ära kustutada lihtsalt. tagasi ei tulnud! viga oli ka turvavöös, mingi resistance too high.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
Maario80
Tänud vastuste eest.Viga sai kustutatud praegu ja tagasi ei tulnud.Kui uuesti tuleb siis peab edasi vaatama ;)
raits777
keegi teab kui suur takistus muidu sensormatil kõrvalistuja istme all on, et viga ei näitaks ?
zaliblancer
Postitus Postitas zaliblancer »
90% on kõrvalistuja poolne se sensormati alune süsteem, 10% juhtudel on roolis viga.
