e46 2001 pult
- Sinimetslane
e46 2001 pult
teema siuke et teine pult ei funka... puldist ei saa lukku lasta ja avada aga auto käima saab panna. kas on seal patarei sees ja kuda see lahti võiks käia või mingi aku teema`?
Diisliga toodetakse jõudu, bensiiniga võid pintslit pesta
Re: e46 2001 pult
e46 reombikujuline võtme puhul on teema sama, mis e39 puhul tal on aku sees ehk lugemiseks selline teema nt--->
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=152852" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes- Benz V250 - 2016
Re: e46 2001 pult
Aku seees ijep. Lahti see võti ei käigi, Pole selleks mõeldud igaljuhul. Mul oli sarnane teema nagu sul'gi, et puldist enam miskit ei töötanud. Arvatavasti aku nahkas. Seda akut laetakse sõidu ajal või siis, kui tal süüde sees. Minul hakkas paari nädala pärast uuesti kõik ise tööle, töötab siiani ja kuna jamasi hetkel pole siis ei torgi ka..
