E46 keskmise kütusekulu näit
Kas on võimalik kuidagi mõjutada keskmise küttekulu näitu?
Või on 4 liitrit erinevust täiesti normaalne tolerants kompu ja tegeliku kulu vahel?
Re: E46 keskmise kütusekulu näit
Varjatud menüü kaudu saab korrigeerida, täpset teemat ei mäleta, õpetust ka ei mäleta. Aga pane otsingusse e46 salamenüü/varjatud menüü. Lappa need teemad läbi ja ühes neist peaks päris asjalik selgitus/õpetus olema
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Minu meelest varjatud menüüs E46- ei saa midagi seal muuta kütusekulu numbri korrigeermiseks nagu E36-l saab ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Tõsi jah käisin isegi uurimas. Kriipsud ainult tulid ette ainult.
Minu viga.
Minu viga.
Minul läks ta õigemaks siis, kui tegin varjatud menüüst restardi!
Ja kuidas sa seda tegid? MIs see siis seal kõik ära resetib?rainor kirjutas:Minul läks ta õigemaks siis, kui tegin varjatud menüüst restardi!
F36
Kellal kirjas 8,3, tegelik 12,3, arvestades jääradasid ja niisama hullamist on see 12,3 täiesti normaalne. mootor käib puhtalt, ei suitse, mingeid anomaaliaid pole ette tulnud.
Millal keskmise näit viimati nullitud on?
Keskmine näit on viimase paagitäie kohta. Ehk siis täpselt sama periood, mis see 12,3.
