E36 radiaator
E36 radiaator
Mure siis selline,et kui saabusid külmad hakkas radikas lekkima(kusagilt alt paisupaagi juurest),suht intensiivselt veel,aga kui mootor soeneb(jahutusvedelik),siis lekke kadunud.Kas keegi oskab öelda või aidata?Kas ees ootamas radika vahetus?Mootor siis 2,0 110 kw.
Ettetänades:Alari
Ettetänades:Alari
Re: E36 radiaator
Endal sama asi,mul soovitati parem ära vahetada, sest kaua ta enam nii ei kesta.Homme peaks radikas kohale jõudma siis saab ära vahetada.
Re: E36 radiaator
selge.tuleb hakata radikat ostma.Kus kohast ise said ja mis hinnaga oli?
- Peamine sõiduk: Bmw E46 330D '02
Re: E36 radiaator
Tervist!
Küsiksin siin teemas, et kas paisupaak on koos radikaga, või see on eraldi vahetatav? Autoks on 92. aasta e36 1.8i. Nimelt laseb paisupaak tosooli läbi. Alumise serva (kollane äär) ja musta plastiku juurest. Kas on võimalus seda kuidagi kodukootudvahenditega parandada, või vaja uus paak muretseda, või siis kogu radikas? Mõtlesin korra, et ehk aitab "leak repair," või kuidas toda toodet nimetatakse, mida radikasse valatakse lekke peatamiseks. Oskab keegi targem ja vanem ehk nõu anda:)
PS! Olen suhteliselt võhik autode kohe pealt, aga kes meist ei oleks seda olnud:)
Re: E36 radiaator
Alari e36 kirjutas:selge.tuleb hakata radikat ostma.Kus kohast ise said ja mis hinnaga oli?
Ise sain radika siit samast foorumist , hinnad jäävad siin 20-30 euro vahele. Uue saaks Alvadi.ee umbes 70 euro eest.
Re: E36 radiaator
IA3 kirjutas:Tervist!
Sellelt lehelt saad infot ,kas käib ära või mitte.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... /radiator/
Re: E36 radiaator
Suured tänud Artur K.
Re: E36 radiaator
Leidsin ka alvadist radikad,kaks neid seal oli.Tootjad erinevad,millist valida,hinna vahe on päris korralik.http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... 15%3D66612
Samas näitab konditsioneeri süsteemiks pluss,aga konti mul ei ole,kas siis mingi lisa lõdviku ots vms?
Ettetänades:Alari
Ettetänades:Alari
Re: E36 radiaator
Selle lisa lõdviku otsa kohta ei oska midagi arvata. Aga võid vaadata veel Autoladu.ee. Seal ka hulgaliselt varuosi ehk leiad sealt endale sobiva.Alari e36 kirjutas:Leidsin ka alvadist radikad,kaks neid seal oli.Tootjad erinevad,millist valida,hinna vahe on päris korralik.http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... 15%3D66612
Ettetänades:Alari
Re: E36 radiaator
Klaasiliim on päris tõhus abivahend radika paikamisel. Kinniti alla ja liim u 5 minutit hiljem peale. Paras lännimine on, aga abiks ikka.
