hommikuti külmaga viies käik ei lähe sisse,mõnda aega sõites läheb ilusasti sisse.
Tundub nagu oleks siduri peaal ka kuidagi pehme.
kas võib viga olla siduri töö silindris?
5-es käik ei lähe külmaga sisse
Re: 5-es käik ei lähe külmaga sisse
Mul peale õli vahetust käigukastis üldse hommikuti külmaga kõik käigud natsa kehvasti lähevad,sõidan ära ~1km jagu ja siis jälle nagu uus.. Ehk õli kehva vms
E91 330XD
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Huvipärast, mis õli sa sisse panid? Omal just plaanis käigukasti õli vahetus, küsinigi et ma siis sama õli sisse ei paneks.omgwtf kirjutas:Mul peale õli vahetust käigukastis üldse hommikuti külmaga kõik käigud natsa kehvasti lähevad,sõidan ära ~1km jagu ja siis jälle nagu uus.. Ehk õli kehva vms
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Na vat,seda ma ei tea kahjuks Viskasin auto peale ostu mingisse töökotta kus kõik mahlad vahetati 100% välja..
Kohaks oli see bussipargi lähedal olev väike õlivahetus punkt mis ka samas müüb lahtist õli jne,peaaegu pereleiva vastas üle tee asu.. Aga plaan käigukastis vist uuesti vahetada asi mingi korralikuma vastu.
Seega kui keegi miskit soovitada oskab,siis ootaks ka huviga.
E91 330XD
uuriti ja otsiti viga,käigukastis mingi vidin kulunud nii öeldi pärnu um-ist.
soovitati lihtsalt kast ära vahetada.
- Peamine sõiduk: 530d
See mis sul kulunud võib olla on sünkro ja selle pärast ei peaks küll käigukasti vahetama.Muidugi võin ka eksida.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Esimese ja teise käigu sünkro maksab ca 200€. Teisi peast ei tea. Mingil hetkel tasub korralik kast leida.
