E36 Tühikäigupöörded kõiguvad
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Tervist selline mure, et 2,0 110kw vanos mootoriga isend tühikäigul nagu haugub ja käib ebaühtlaselt, oskab keegi aidata millest võib probleem olla? Külmalt käib ilusti aga kui natuke soojaks läheb siis hakkab kõikuma.
- Heix
Re: E36 Tühikäigupöörded kõiguvad
mart156 kirjutas:Tervist selline mure, et 2,0 110kw vanos mootoriga isend tühikäigul nagu haugub ja käib ebaühtlaselt, oskab keegi aidata millest võib probleem olla? Külmalt käib ilusti aga kui natuke soojaks läheb siis hakkab kõikuma.
tühikäigumootori puhastus aitab kindlasti omajagu.
Asub sisselaskekollektori all,üks pistik on järel ja nagu selline koonusekujuline näeb välja,kaks voolikut läheb külge,üks voolik õhulõdviku külge.
soovitan ka läbi pesta kõik voolikud ja selle plastjublaka mis klapikambrikaane küljes,käib nagu nagaga ära.
enda autol pesin hoolikalt,võttis kogu töö aega u 1.5 tundi.
soovitatakse tühikäigumootorit leotada ööpäev aga õigete vahenditega tuleb ka üsna hästi puhtaks...
ühes välismaises diy leidsin ka märguande et pärast pesemist lasta tühikäigumootorisse aerosoolõli...nt WD40.
ei tea kas see vajalik,endal tegin asi muutus oluliselt paremaks...
Võiksid alustada sellest sest see viga neil üsna tavaline..
samas võiksid vaadata ega ei ole õhulekkeid.
E36 m50b20
Pigem probleem lamdas kui soojaga haukuma hakkab! Tõmba pistik tagant vaata mis saab.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Pigem ikka jah lambdas, aju ei suuda õiget segu teha kuna lambda annab vigaseid signaale ette.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
BMW 316 E-30 85 a.
- Heix
heppar kirjutas:Pigem ikka jah lambdas, aju ei suuda õiget segu teha kuna lambda annab vigaseid signaale ette.
mul hakkas samamoodi soojaga lainetama ja kohati päris kõvasti.
nüüd asi palju parem.
lamda puhul soovitaks pistikud isoleerida kui lahtiste pistitutega sõita,praegu märg aeg ja pärast pole mitte hea neid kuivatada/puhastada.
E36 m50b20
