e36 DEFA signalizatsiooni küsimus
selline küsimus siis
autoks siis e36 318ISA coupe
algul kui ostsin toimis kõik ilusti , mõne kuu pärast hakkas jamama nimelt siis : et lukku läheb ja lahti mitte oodates mingi paar minutit ja proovides uuesti ja läheb lahti
nüüd siis üldse mitte kinni mitte lahti
millest alustada viga otsima ?
signa siis DEFA firma
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: e36 DEFA signalizatsiooni küsimus
puldi patareid oled vahetanud?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
siis kui ostsin autot migni 3 kuu pärast hakkas jamama panin uued siis mõneks ajaks oli korras ja hakkas jällejanarp kirjutas:puldi patareid oled vahetanud?
kui tihti tavaliselt vahetatakse pataraid ?
- janarp
no kui räägid et samad sümtomid ennemgi olid ja patarei vahetus aitas, siis võiksid ju proovida...
tundub nagu kõige odavam remont esialgselt
patarei iga sõltub vast firmast ja kasutusest ja sajast muust olust...
[quote="janarp"]no kui räägid et samad sümtomid ennemgi olid ja patarei vahetus aitas, siis võiksid ju proovida...
patarei iga sõltub vast firmast ja kasutusest ja sajast muust olust...[/quote
homem uurin täna oli raskusi auto avamisega,lukkud jäääs
siis hakkasin mõtlema selle peale et võiks korda teha
Vanemad Defad unustavad puldi ära, kui patarei tühjaks saab või välja võtta..
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
patarei vahetus ei aitanud
Pult tuleb alarmiplokile õpetada ka. Koodikaardilt saad turvakoodi.
Õpetus - 5 korda süüde sisse-välja. alarmi led hakkab värelema.
- siis pin kood sisestada, seda saab teha ühe numbri kaupa. Näiteks kui Pini esimene number on 7 keerad süüte sisse ja lased ledil vilkuda 7 korda jne.
- kui viimane number sisestatud, siis uuesti süüde sisse ja vajutada mõlemat puldi nuppu korraga, kuni kostub helimärguanne ning alarm vilgutab suundasid või parke. Oleneb kuidas ühendatud on.
Kui ei toimi, siis googeldades leiab vb mõne teise juhendi. Kui 2 pulti siis kontrolli patarei pinged ära ja proovi mõlemat õpetada, teinekord selgub puldi rike.
eks üritan proovida )Jaanoi kirjutas:Pult tuleb alarmiplokile õpetada ka. Koodikaardilt saad turvakoodi.
