325 td automaat käigukast
Viga selline, et sõites vahepeal läheb mingi kindla käigupeale. Kohapealt ära minnes auto uimane ja ei toimu mitte mingit käigu vahetust. Kui mootor seisma jätta ja uuesti käivitada, siis töötab kast normaalselt. Mõni päev ei jama aga samas mõni päev on mitukorda selline jama. Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: 325 td automaat käigukast
Viskab avariireziimi. Ehk siis koguaeg 3. käik sees.
Soovitaks mõnes pädevas diagnostis käia. Suure tõenäosusega võib ikkagi olla mehhaaniline viga.
Kui avariireziimi läheb kas siis peaks armatuuril mingi tuluke ka põlema või ei ?
http://www.bmwe36blog.com/images/photos ... yellow.jpg selline märk, aga kollane.
Sellelt aadressilt ma kahjuks ei näe midagi.
Ja mul ei hakka armatuuril mingi tuli põlema.
Viga teada nüüd siis. UM-is öeldi, et käigukasti rõhuanduri rike.
Kas kellelgi on sellist juppi?
Viga täpsustades öeldi veaks 4-nda käigu solenoidi rõhuandur
Rõhuregulaator - elektromagnetklapp on see, mitte andur .
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Selge
Panin kirja selle mis mulle öeldi ja arvepeale kirjutati
Panin siia kirja selle mis öeldi um-is ja mis ütles remondimees
um-is öeldi ka seda et rõhk võib lihtsalt liiga madal olla
kui jooniselt näitasin remondimehele mis läbi pidavat olema siis see ütles et solenoidi rõhuandur.ise ma kuulsin esimest korda üldse sõna solenoid.
Kuna aga leidsin uurides et siin foorumis eelmise aasta alguses sama auto sama viga juba üleval olnud siis arvatavasti ei hakkagi seda remontima.aga eks see selgub nädala paari jooksul kas lasen korda teha või ei
