milles seisneb probleem kui vahetevahel hommikul võtmest autot käima keerates on algul vaikus, hoian võtit u. 3-4 sek. nn. starteriasendis ja alles siis võtab starteri järgi
Mul oli varem sama teema.. mingi 0,5-1 sekund oli viivitus.. Starter võeti lahti ja määriti korralikult ära ja nüüd asi korras.
Osadel sarnane asi olnud ka süüteluku kulumisest.
need uuematüübi süütelukud tunduvad tõesti üsna nõrgad olevat...
minul jamas süütelukk umbes samamoodi, kuni ükspäev enam lihtsalt starterit järgi ei võtnud...
teine kord oli asi starteris, vahel lihtsalt lampi ei tulnud esimse korraga järgi, siis juba üsna tihti kuni lõpuks starter kokku jooksis....
et arvata on, et sul kah ühega nendest pikka pidu enam pole...
Kas ta need 3-4 sek mingit häält ka teeb? Ise usun, et starteri pendix peaks olma kuulda, et nagu hammasrattad keriks üle ja siis 3-4 sek ja võtab järgi.
mine mõne targema mehe juurest ikka läbi, enne kui uut starterit ostma hakkad. võimalik veel ju, et starteril harjad ära või pendix... tuleb odavam üle lasta vaadata
kenwo22 kirjutas:vähemalt siis kui uksed aknad kinni siis ei kuule küll midagi
ja haruharva juhtub ka seda et käivitamisel pendiks viskab üle.
ju siis starter ikkagi minemas on
