E36 Compacti keskkonsooli + spido valgustus ei tööta
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Tere,
pöördun siis probleemiga siia, et sai siis keskkonsool lahti võetud ja läks puruks sigareti süütaja ümber oleva ringi valgusti pirn, peale mida enam siis spidomeetri valgustus ei tööta (v.a kütuse tuli, täistule tuli ja suunatuled jms,) , puhuri, sooja/külma ja sellise valgus ei tööta, ning ka el.akna tõstukite valgus.
Kaitsmed kontrollitud ja kõik korras.
Viimati muutis Cliche, 13.12.2011 10:23 07, muudetud 2 korda kokku.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: E36 Compact armatuuri valgustus ei tööta
Postitus Postitas Pavel_V »
Algatuseks kontrolli kas armatuuri pistik korralikult taga? Võimalik see ka et mass puudu?
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Jemmivend »
sigarisüütaja pirni juurest on lühises.
Cliche
Re: E36 Compacti keskkonsooli + spido valgustus ei tööta
testeriga kontrollitud ja sigarisüütaja pirni juurde jooksev hallikas juhe ja pruunikas(?) igastahes nendes juhtmetes vool täiesti puudub, kaitsmed on korras, kas võib olla läbi ka mingi relee, kui siis milline?
Talve pimeduses ajab see ilma valgustuseta sõitmine täiesti hulluks.
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
Vaata äkki oled taustavalguse armaturil olevast rullikust kogemata maha keeranud
Cliche
andrus1 kirjutas:Vaata äkki oled taustavalguse armaturil olevast rullikust kogemata maha keeranud
kontrollitud palju, kuid ei miskit.
Nüüd kadunud ka tagurdamise tulede valgus, huvitav täiesti, kõik kontrollitud kuid ikka mitte midagi.
Cliche
hetkel sain niipalju tööle et lisasin sigarisüütaja plusist voolu sigarisüütaja pirni plus juhtmele, siis läksid kõik tuled tööle, aga kinni ei saa panna, peab kuskilt selle plussi üles otsima mis jebib.
