330d asub küttepaagi filter...???
-kramp-
Postitus Postitas -kramp- »
Et siis paagipump ei saa piisavalt kütet kätte...et kas ja kus asub paagi filter wõi sõel(wõi kuidas need asjad seal on)? Oleks tänulik info eest
bosshoss
Re: 330d asub küttepaagi filter...???
Postitus Postitas bosshoss »
e90 el asub filter käigukasti kõrval, ei usu et see väga palju erinev on.
E91 330xd
-kramp-
see oleks liiga lihtne:D...eks tuleb uurida mis seal all on.
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Väike sõel on tal paagis ennem pumpa. Mul oli see päris sodi täis aga muutust ma ei märganud pärast puhastmist.
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
Kas sõel või filter, filter on kapoti all ja sõel paagis.
Honda CBR1000RR 128kw
-kramp-
mootori juures asuv filter, selle ma vahetasin ära, mõtlesin et kuskil enne pumpa võiks ka olla filter või sõel...pump hakkab vaikselt undama, ei saa kütet piisavalt kätte:( (aga see on siis kui sõidan veits kiiremini)
ArgoE
Külasta pädevat diagnostikut. Suure tõenäosusega on põhja alune etteande pump minekul.
-kramp-
kaks kuud tagasi sai vahetatud UM-is pump
