Bmw 2.0 110kw 1995a e36 touring siis
Kolm päeva järjest olen siis ringi vuranud ja plaksti töökoja ees enam käima ei lähe.
pildi võtab ette ilusti aga nagu starterist täielik vaikus, bensu pump uriseb.
starteriga varem ka probleeme pole olnud. ja kui pendiks kinni siis peaks ju tuled suht kooma tõmbama aga ei midagi lihtsalt nagu polekski midagi.
keegi oskab öelda kust otsast asjale läheneda, süüteluku põhja proovisin ka korra vahetada.
Bmw e36 2.0 1995a ei käivitu andke abi :)
- Fight4urlif3
Re: Bmw e36 2.0 1995a ei käivitu andke abi :)
Alustuseks võiks ju starteri peenikesele juhtmele otse voolu anda ja vaadata kas starter ise korras.
Kui starter korras, siis igasugused ise paigaldatud signad-immod. Selle aasta autol võib ka tehase immo olla, aga kas siis bensiinipump uriseks, ei oska öelda. Lihtsasti tuvastatav viga üldiselt
Edit: See on siis must/kollasega juhe. Vanematel BMW-del oli see juhe toodud ka diagnostikapistikusse klemmi nr. 11 alla, sealt oli mugav voolu anda starteri testimiseks. Pole sellise aasta e36 skeemi, kuid näiteks 1998 aasta E36 on see klemm tühi. Võimalik, et see võeti kasutuselt tehase immode ilmumisel
Ostukuulutusest leidsin, et otsisid uut süütelukku. Kui selle vahetasid, siis pigem on küsimus selles, et kas (uus) immo blokib bensupumpa või ka starterit ja veel midagi?
Siit edasine küsimus suurele ringile - kas immo setinguid saab diognostikas vaadata/muuta?
