1995a e36
Hans_21
1995a e36
Postitus Postitas Hans_21 »
Mõtlesin bmw-le taas hääled sisse panna, aga võta näpust..ei käivitu.
Ostsin uue aku isegi..käian käian...ajab mootorit ringi küll, aga käima ei lähe.
Auto viimati töötas suvel, kuskilt lugesin et aju võib jamada...seega võtsin selle küljest, kuid tundus kõik korras olevat ajuga.
Milles võiks asi olla? Kas bensiinipump on otsad ehk andnud?
Õli paksuks läinud seistes..ja niiskust täis?
Pakkuge lahendusi.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: 1995a e36
Postitus Postitas darkie »
Kütet ikka on sees?
Hans_21
Re: 1995a e36
darkie kirjutas:Kütet ikka on sees?
Teadsin, et küte oli otsas, seega valasin paaki 5 liitrit.
Või tuleks rohkem kütet panna käivitamiseks? :?
Hans_21
Re: 1995a e36
Kui süüdet keerata, on kuulda kuidas kapoti all olevast kaitsmeplokkist käib lõks läbi
ja kapoti all on kuulda surinat. Kas see tähendab, et mul siiski bensiinipump töötab?
Auto käima aga ei lähe :|
Jaan_S
Re: 1995a e36
Postitus Postitas Jaan_S »
Võta küünlad maha ja vaata kas kütus on üldse silindriteni jõudnud... Saad sädeme olemasolu ka üksiti kindlaks teha siis juba - (Soovitan kütusepumba relee selleks toiminguks eemaldada)
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
saar pets
Re: 1995a e36
Postitus Postitas saar pets »
Tirida oled proovinud
sõidunauding
Cert85
Re: 1995a e36
Postitus Postitas Cert85 »
Aga käiates tundub, et kompresioonid olemas? Et ei käi liiga kergelt?
Hans_21
Re: 1995a e36
Jaanoi kirjutas:Võta küünlad maha ja vaata kas kütus on üldse silindriteni jõudnud... Saad sädeme olemasolu ka üksiti kindlaks teha siis juba - (Soovitan kütusepumba relee selleks toiminguks eemaldada)
Proovin järgi täna.
saar pets kirjutas:Tirida oled proovinud
Selle variandi proovin järgi, kui sädame olemasolu kindel.
Cert85 kirjutas:Aga käiates tundub, et kompresioonid olemas? Et ei käi liiga kergelt?
Ta käiates võtab auto värisema küll, aga ei käivitu absoluutselt! Koguaeg 1 ja sama tulemus.
Jaan_S
Re: 1995a e36
Ära tirimist küll proovi.
Hans_21
Re: 1995a e36
Jaanoi kirjutas:Ära tirimist küll proovi.
Miks see halb idee on?
Jaan_S
Re: 1995a e36
Mis sa tirid tast, kui starter ringi veab. Ja kui starter ringi ei veaks, tuleks starter ja muud käivitusahelad korda teha.
Kui starteriga käima ei lähe, siis tähendab, et mootoril on mingi probleem. Arvad, et tirimisega hakkavad mingid väiksed mehed mootorit samal ajal kapoti all parandama?
Hans_21
Re: 1995a e36
Jaanoi kirjutas:Mis sa tirid tast, kui starter ringi veab. Ja kui starter ringi ei veaks, tuleks starter ja muud käivitusahelad korda teha.
Ei hakanudki tirma :roll:
Kuna olin lasknud baagi 0-i ..arvas mu sõber, et asi võib bensiinipumbas olla.
Kui süüdet andsin, ei olnud pumba häält kuuldagi ( käiasin). Võtsin pumbal voolikud lahti..ja kitsamast voolikust tuli 3 tilka bensiini välja.
Kiskusime pumba välja, kuna arvasin et pump pees...naljaviluks proovisin pumbale voolu anda aku pealt otse...ja hakkas rsk tööle...tagasi pumpa toppides, panin voolikud külge tagasi..ja käiates hakkas vooliku ja kinnituskoha vahelt lekkima bensiini...sest kinnitusvits oli roostes ja ei pidanud enam, lahti võttes voolas voolikust ikka natuke bensiini välja, mida esimesel lahtivõtmisel polnud ollagi...sebin siva uue voolikukinnituse ja proovib..kas läheb käima.
Hans_21
Re: 1995a e36
Panin voolikud kinni ilusti ja valasin veel 5 liitrit paaki juurde.
Nüüd siis paagis 10l. Proovisin käima panna ja hakkas juba törtsuma, vaikselt lubab juba...aga paraku käima ei läinud....ei julgenud üle 4 korra käiata..homme mõtlen edasi :roll:
Hans_21
Re: 1995a e36
Niisiis..proovisin uuesti tööle panna, aga ei lubanud üldse enam...niisiis...kardan, et bensiinipumba relee on läbi..sest pumba juhtmete kontrollimisel viga ei leidnud.
Kas keegi oskab öelda kus asub 1995 a 318i bensiinipumba relee?? :!:
Hans_21
Re: 1995a e36
bensiinipump õhtal.
teema lukku!
